돌출 또는 회전 명령을 사용하여 윤곽선 일치 또는 쉐이프 일치를 전파합니다. 유지하도록 선택한 면에 따라 결과가 결정됩니다.
쉐이프 전파는 열린 프로파일에 적용됩니다. 열린 프로파일의 열려 있는 끝의 연장을 통해 본체의 쉐이프에 의해 정의되는 솔루션을 설명합니다.
쉐이프 일치를 선택취소하면 윤곽선이 일치합니다.
회전 시 솔리드 본체와 교차할 때까지 프로파일의 열려 있는 끝을 연장하면 열린 프로파일이 닫힙니다. 프로파일의 스케치 평면이 평면형 면 위에 있으면 프로파일을 닫는 데 면의 루프가 사용됩니다. 그렇지 않으면 프로파일 평면과 본체의 교차에 의해 정의된 모서리로 인해 프로파일이 닫힙니다. 유지하도록 선택한 면에 따라 결과가 결정됩니다.
돌출에서 쉐이프 일치를 선택취소하면 교차하는 면을 사용하여 프로파일이 끝나며 해당 프로파일에서 돌출이 생성됩니다.
프로파일을 닫기 위한 연장 규칙:
쉐이프 일치를 선택하면 넘침 유형의 솔루션이 작성됩니다. 프로파일의 열린 끝이 공동 모서리 또는 면으로 연장됩니다. 필요한 면이 함께 퀼트되어 돌출된 본체와의 완전한 교차를 형성합니다. 쉐이프 일치 돌출은 정의하려는 면의 위상 변경에 대해 안정적이고 예측 가능한 본체를 생성합니다. 돌출 피쳐는 참조 모서리 및 스케치 선으로 구성되는 엄격하게 정의된 프로파일에 종속되지 않습니다.
쉐이프 일치 돌출이 작성되면 쉐이프를 채우기 위해 가상 버킷에 재질이 추가됩니다. 돌출 깊이는 버킷 높이에 해당합니다. 재질이 충분히 높아서 버킷을 초과하면 돌출을 작성할 수 없습니다. 유지하도록 선택한 면에 따라 결과가 결정됩니다.
회전 명령의 경우 넘침 유형 솔루션도 작성됩니다. 프로파일의 열린 끝은 회전축으로 연장되거나 본체의 경계 상자에 연장됩니다.
