표준 구성요소 갱신 명령을 사용하여 컨텐츠 센터 데이터베이스의 최신 데이터로 조립품에 배치된 표준 부품을 업데이트할 수 있습니다.
표준 컨텐츠 센터 부품이 들어 있는 조립품 파일을 엽니다.
리본에서 관리 탭
컨텐츠 센터 패널
갱신을 클릭합니다.
표준 구성요소 갱신 대화상자에 컨텐츠 센터 라이브러리의 데이터와 일치하지 않는 모든 표준 부품 리스트가 표시됩니다.
조립품 파일에 오래된 표준 부품이 포함되어 있지 않으면 모든 표준 컨텐츠가 최신 상태임을 알리는 메시지가 표시됩니다.
표준 구성요소 갱신 대화상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
갱신을 클릭하면 갱신 프로세스가 시작됩니다. 갱신된 부품 수가 많으면 갱신하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
갱신 프로세스가 진행됨에 따라 특정 표준 부품의 상태가 변경됩니다. 부품 파일이 성공적으로 갱신된 경우 부품 상태가 성공으로 변경됩니다. 부품 파일을 갱신할 수 없는 경우 부품 상태가 실패로 변경됩니다.
갱신 프로세스가 종료되면 갱신된 표준 부품의 업데이트 상태를 검토합니다. 해당하는 경우 로그 파일을 검토합니다.
닫기를 클릭하여 마칩니다.
컨텐츠 센터 파일이 Vault 또는 기타 데이터 관리 시스템에 저장되는 경우 갱신 명령은 오래된 컨텐츠 센터 부품 파일을 모두 체크 아웃하여 대체해야 합니다. 갱신 프로세스를 마친 후 갱신된 컨텐츠 센터 파일은 체크 아웃된 상태로 남아 있습니다. 수동으로 파일을 검사합니다.
갱신 프로세스에서 읽기 전용 상태를 읽기/쓰기로 자동으로 변경할 수 없는 경우 표준 부품이 갱신되지 않으며 오래된 상태로 남아 있습니다. 이러한 문제는 다음과 같은 경우에 발생합니다.
조립품에 복제된 표준 컨텐츠가 라이브러리에 있는 컨텐츠보다 이전 버전입니다.
조립품에 복제된 표준 컨텐츠를 라이브러리에서 사용할 수 없습니다. 부품 파일을 갱신할 수 없습니다. 예를 들어, 이 상태는 자원 라이브러리를 사용할 수 없거나 구성요소가 라이브러리에서 삭제된 경우에 나타납니다.
복제된 컨텐츠가 라이브러리에 있는 컨텐츠보다 최신 버전입니다. 이 상태는 자주 나타나지 않으며, 일반적으로 라이브러리 구성 문제를 나타냅니다.
표준 부품 형상이 최신 버전이지만 부품 파일이 다른 언어로 작성되었습니다. 언어에 대한 정보는 다른 언어 열에 포함되어 있습니다. 해당하는 경우 갱신할 부품을 선택할 수 있습니다.
표준 구성요소 갱신 로그 파일에는 갱신에 실패한 부품이 표시됩니다. 다음 메시지 중 하나가 구성요소 이름에 추가됩니다.
부품 파일(.ipt)은 읽기 전용이므로 새 버전으로 대체할 수 없습니다. 파일 제어 시스템이 파일을 잠궜거나 파일이 읽기 전용으로 수동 변경되었습니다.
부품 파일 상태를 읽기/쓰기로 변경하고 표준 구성요소 갱신 명령을 실행합니다.
갱신된 표준 부품의 파일 이름이 해당 패밀리 내에서 고유하지 않거나 원래 다른 패밀리 멤버에 속한 것입니다. 현재 파일 이름이 있는 부품 파일은 작성할 수 없습니다.
패밀리 멤버의 파일 이름 특성을 변경합니다. 그런 다음 표준 구성요소 갱신 명령을 실행합니다. 새 파일 이름이 있는 새 부품 파일이 갱신된 부품에 대해 복제되었습니다.
갱신된 표준 부품의 파일 이름이 현재 패밀리 폴더 내에서 고유하지 않습니다. 부품 파일을 현재 폴더에서 작성할 수 없습니다.
해당 패밀리의 패밀리 폴더 이름 또는 파일 이름 특성을 변경합니다. 그런 다음 표준 구성요소 갱신 명령을 실행합니다. 새 파일 이름이 있는 새 부품 파일 또는 새 패밀리 폴더에서 새 부품 파일이 갱신된 부품에 대해 복제되었습니다.
부품 파일 이름을 포함한 경로 길이가 252자를 초과합니다. 부품을 복제할 수 없습니다.
패밀리의 패밀리 폴더 이름 또는 파일 이름 특성을 변경하여 경로 길이를 줄입니다. 그런 다음 표준 구성요소 갱신 명령을 다시 실행합니다.
부품 형상의 문제 때문에 부품을 작성할 수 없습니다. 예를 들어, 모형이 조립품에서 복제된 후에 편집되었습니다.
패밀리 테이블 및 패밀리 템플릿의 형상 매개변수를 수정하여 문제를 해결합니다. 그런 다음 표준 구성요소 갱신 명령을 다시 실행합니다.
패밀리 테이블의 매개변수가 패밀리 템플릿의 매개변수와 일치하지 않습니다. 테이블의 일부 형상 매개변수가 템플릿에서 누락되었습니다.
템플릿 또는 패밀리 테이블을 수정합니다. 그런 다음 표준 구성요소 갱신 명령을 다시 실행합니다.
피쳐를 작성하기 위한 패밀리 테이블에 있는 스레드 또는 구멍 피쳐의 형상 매개변수가 올바르지 않습니다.
패밀리 테이블의 스레드 또는 구멍 매개변수를 수정하고 표준 구성요소 갱신 명령을 다시 실행합니다.
복제된 패밀리 멤버에 대한 사용자 매개변수의 현재 값이 사용자 매개변수 범위를 벗어났습니다. 패밀리 멤버가 복제된 후 사용자 매개변수 범위가 변경되었습니다.
패밀리 테이블의 사용자 매개변수 범위를 수정하고 표준 구성요소 갱신 명령을 다시 실행합니다. 또는 현재 부품을 새 컨텐츠 센터 부품으로 교체합니다.
표준 부품 재질에 대한 정보를 사용할 수 없습니다. 라이브러리의 패밀리 멤버에 대해 지정된 재질이 재질 라이브러리 리스트에 있어야 합니다.
컨텐츠 센터 라이브러리 또는 재질 라이브러리의 재질에 대한 정보를 수정합니다. 그런 다음 표준 구성요소 갱신 명령을 다시 실행합니다.
패밀리 멤버를 성공적으로 복제했지만 갱신된 부품 파일과 조립품 간의 링크에 실패했습니다.
조립품에서 구성요소 수동 교체: 구성요소 교체 명령을 사용하여 원래 표준 부품을 디스크의 새 복제로 교체합니다.
Autodesk Vault Basic에서 표준 부품 파일의 상태를 확인합니다.
파일에 튜브 및 파이프에서 수행한 추가 편집 사항이 포함되어 있기 때문에 표준 구성요소 갱신 명령을 사용하여 부품 파일을 갱신할 수 없습니다. 튜브 및 파이프 명령을 사용하여 표준 부품을 갱신합니다.
이 부품을 갱신하려면 튜브 및 파이프 애드인을 로드해야 합니다.
튜브 및 파이프 애드인을 로드한 다음 표준 구성요소 갱신을 다시 실행합니다.
알 수 없는 이유로 인해 표준 부품의 복제에 실패했기 때문에 부품 파일이 갱신되지 않았습니다.
라이브러리의 패밀리 데이터와 부품 파일을 확인합니다.
알 수 없는 이유로 인해 부품 파일이 갱신되지 않았습니다.
부품 패밀리가 라이브러리에 잘못된으로 표시됩니다. 잘못된 패밀리의 멤버를 복제할 수는 있지만 복제된 부품이 손상될 수 있습니다.
패밀리를 수정한 다음 표준 구성요소를 다시 갱신합니다.
