대형 조립품 도면을 사용하려면
대형 조립품의 도면으로 작업할 때 발생할 수 있는 성능 저하를 방지하는 방법입니다.
조립품 및 부품의 도면 뷰는 같은 방식으로 작성됩니다. 각 도면에는 여러 개의 시트가 있으므로 조립품과 조립품의 모든 구성요소의 표준화된 완전한 도면 세트를 단일 도면 파일로 개발할 수 있습니다.
도면 성능 향상
다음으로 도면 성능을 향상시킬 수 있습니다.
도면 성능 및 용량 향상
  1. 파일 옵션을 클릭합니다.
  2. 응용프로그램 옵션 대화상자에서 도면 탭을 클릭합니다.
  3. 용량/성능 영역에서 배경 업데이트 사용을 선택합니다.
참고: 배경 업데이트 사용 응용프로그램 옵션을 선택한 경우 정밀한 뷰 계산이 완료될 때까지 래스터 뷰가 표시됩니다.
래스터 뷰 작업
래스터 뷰를 사용하면 정확한 도면 뷰가 배경에서 계산되는 동안 도면을 검토하거나 도면 주석을 작성할 수 있습니다. 그래픽 창에서는 래스터 뷰에 초록색 구석 그림문자가 표시되며 검색기에서는 특수 아이콘이 표시됩니다. 툴팁에는 정밀 계산 진행률이 표시됩니다.
계산을 마치면 즉시 래스터 뷰가 자동으로 정밀한 뷰가 됩니다. 검색기에서는 래스터 뷰 아이콘이 일반 도면 뷰 아이콘으로 바뀝니다. 뷰 계산을 마칠 때까지 각 래스터 뷰에 대해 별도의 프로세스가 실행됩니다.
정밀한 도면 뷰에서는 모형의 정보를 사용합니다. 모형을 사용할 수 없거나 도면이 연기된 모드 상태일 경우 계산이 연기되고 래스터 뷰가 정밀한 뷰로 바뀌지 않습니다.
Inventor에서 정밀한 뷰를 계산하는 동안 래스터 뷰에 주석을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
다음 피쳐는 래스터 뷰에 대해 다르게 작동합니다.
모형 표현을 사용하여 성능 향상
모형 파일을 열기 전에 단순화된 설계 뷰 표현 및 모형 상태를 지정합니다.
  1. 도면 뷰에 사용된 조립품 파일을 닫아 해당 파일의 그래픽이 메모리에 로드되는 것을 방지합니다.
  2. 리본에서 뷰 배치 탭 작성 패널 기준을 클릭합니다.
    기존 파일 열기 를 클릭하고 조립품 파일을 찾아서 선택합니다.
  3. 파일 열기 대화상자에서 옵션을 클릭한 다음, 파일 열기 옵션 대화상자에서 모형 상태 및 설계 뷰 표현을 선택한 다음, 확인을 클릭합니다.
  4. 열기를 클릭하여 도면 뷰 대화상자로 돌아갑니다.
  5. 도면 뷰 특성을 지정하고 필요한 경우 투영된 뷰를 배치합니다.
  6. 확인을 클릭하여 도면 뷰 대화상자를 닫습니다.
