케이블 및 하네스에서 스플라이스 작성 정보
케이블 및 하네스에서 스플라이스는 스플라이스 위치와 전기가 흐르는 경로를 만들기 위해 접합되어 있는 와이어의 가상 표현입니다. 스플라이스는 기본 크기로 작성되거나, 선택한 면 형상으로부터 지정된 거리만큼 간격띄우기되거나, 선택한 형상과 연관됩니다. 스플라이스에 대한 간격띄우기 기본값은 하네스 설정 대화상자의 스플라이스 탭에서 설정됩니다.
스플라이스가 하네스 조립품에 배치되고 나면 다른 하네스 객체처럼 네일보드 도면에 표시됩니다. 스플라이스 정보는 데이터를 XML 형식으로 저장할 때 보고서에도 포함됩니다.
스플라이스 작성 워크플로우
여러 가지 방법으로 하네스 조립품에서 스플라이스를 작성할 수 있습니다. 다음은 권장되는 워크플로우입니다.
  1. 하네스 조립품을 활성화합니다.
  2. 스플라이스를 작성할 형상을 선택합니다.
  3. 면에서 스플라이스 간격띄우기를 작성합니다.
  4. 스플라이스 참조 지정자를 승인하거나 변경합니다.
  5. 범주 및 이름을 승인하거나 변경합니다.
  6. 필요한 경우 라이브러리 스플라이스 정의에 대한 특성을 확인합니다.
  7. 와이어를 커넥터로 가져옵니다.
  8. 스플라이스를 표시할 와이어를 스플라이스합니다.
  9. 최적의 배치를 위해 스플라이스를 세그먼트로 재정의합니다.
  10. 와이어를 라우팅합니다.
또는 다음과 같이 할 수도 있습니다.
스플라이스 삽입에 유효한 형상
스플라이스 선택에 적합한 형상에는 연관 점과 비연관 점이 모두 포함됩니다. 비연관 점은 면에서 간격띄우기된 임의의 점입니다. 연관 점에는 다음이 포함됩니다.
다음은 스플라이스에 배치할 수 없는 도면요소입니다.
참고: 연결 지점에 스플라이스를 배치할 수 있지만 이 방법은 권장되지 않습니다. 연결로 인한 응력이 스플라이스에 있는 전기 연결에 영향을 줄 수 있습니다.
연관 및 비연관 스플라이스
기존 모형 형상에 연관된 스플라이스는 연관된 모형 형상이 변경될 때 자동으로 업데이트되지만 비연관 스플라이스는 자동으로 업데이트되지 않습니다.
이외에도 스플라이스를 편집할 때 수행할 수 있는 작업이 다릅니다. 연관 스플라이스는 일반 작업점으로 작성되기 때문에 고정 작업점 지정에 상황에 맞는 메뉴를 사용할 수 있습니다. 또한 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 피쳐 재정의를 선택한 다음 표준 작업점 옵션을 사용하여 새 스플라이스 위치를 선택할 수 있습니다.
비연관 스플라이스는 고정 작업점으로 작성됩니다. 연관 스플라이스와 마찬가지로 피쳐 재정의를 사용할 수 있지만 다른 고정 작업점과 달리 3D 이동/화전을 사용할 수 없습니다.
스플라이스 유형
스플라이스에는 다음과 같은 두 가지 유형이 있습니다.
스플라이스 유형은 스플라이스의 포함된 길이 값을 설정하여 지정합니다. 맞대기 스플라이스의 포함된 길이 값은 0 또는 음수입니다. 겹치는 스플라이스의 포함된 길이 값은 와이어가 겹치는 양입니다. 따라서 스플라이스에 연결하는 각 와이어에 적절한 와이어 길이가 추가됩니다.
스플라이스와 스플라이스된 객체 명명
참조 지정자가 스플라이스의 이름으로 사용됩니다. 기본 참조 지정자는 1부터 시작하는 연속 번호가 사용되는 SP 머리말입니다. 예를 들면, SP1, SP2가 있습니다. 각 스플라이스 이름은 고유해야 합니다.
각 스플라이스에는 1과 2라는 이름을 가진 두 개의 핀이 들어 있습니다. 이 이름은 검색기에만 표시됩니다. 스플라이스를 작성하는 동안이나 스플라이스 발생에서는 스플라이스 핀의 이름 특성을 변경할 수 없습니다. 스플라이스 발생에서는 다른 스플라이스 핀 특성을 추가하거나 수정할 수 있습니다.
기존 와이어나 스플라이스에 스플라이스가 배치되면 와이어나 스플라이스가 분할되고 각 객체에 고유한 이름이 지정됩니다. 기본적으로 기존 세그먼트나 와이어 ID는 1부터 시작하는 순차 번호의 기준으로 사용됩니다. 예를 들면, 와이어 ID가 1019이면 새 와이어 ID는 1019_1, 1019_2, 1019_3과 같은 방식으로 지정됩니다.
가상 부품 및 스플라이스
가상 부품의 동작은 해당 부품이 지정된 하네스 객체에 따라 다릅니다.
