위치 표현을 통해 조립품의 대체 운동학적 상태를 평가할 수 있습니다. 관계 값이나 구성요소 배치와 같은 항목에 대한 재지정을 작성함으로써 여러 개의 위치 표현(PosReps)을 작성할 수 있습니다. 이때 각 위치 표현은 조립품에 대한 서로 다른 해석 상태를 캡처합니다.
위치 표현은 상위 조립품, 도면 뷰 및 파생 조립품에서 사용할 수 있습니다. 설계 의도 변경이 아닌 운동학 평가만을 목적으로 합니다. 구성요소 추가 또는 삭제나 조립품 피쳐 편집 등 조립품 설계 의도에 대한 변경은 기본 위치 표현이 활성화되었을 때 수행해야 합니다.
조립품은 다음 두 가지 기본 방법을 통해 부분조립품의 위치 표현을 호출할 수 있습니다. 첫 번째 방법은 부분조립품을 지정된 위치 표현으로 설정하는 것으로, 이는 설계 뷰 표현을 호출하는 방법과 유사합니다. 두 번째 방법은 내포로, 상위 조립품의 위치 표현에 있는 부분조립품에 대한 재지정이 해당 조립품에 대한 위치 표현을 설정하는 방식입니다.
위치 표현이 있는 부분조립품을 포함하는 조립품 파일을 엽니다.
시작 패널
Samples\Models\Assemblies\Suspension\Suspension.iam을 열어 샘플 파일을 다운로드합니다.두 개의 충격 완충 장치가 있습니다.
첫 번째 충격 완충 장치 부분조립품인 Front 1.3 Shock:1에서 검색기를 확장한 후 Representations 폴더를 확장합니다.
부분조립품이 기본 상태로 설정되어 있음을 나타내는 위치 노드가 있습니다. 이 폴더를 확장하고 기존의 닫힌 PR을 활성화합니다. 상위 조립품은 충격에 대한 해석 상태 변경에 따라 완충 장치를 위로 들어 올리는 방식으로 반응합니다.
파일을 닫습니다. 변경 사항을 저장하지 않습니다.
부분조립품을 포함하는 조립품 파일을 열고 주 조립품에서 위치 표현을 작성합니다.
Samples\Models\Representations\Suspension\Suspension.iam을 엽니다. 두 개의 충격 완충 장치가 있습니다.
Suspension.iam 조립품에 대한 Representations 폴더를 확장한 다음 위치 노드를 확장합니다.
마우스 오른쪽 버튼으로 위치 노드를 클릭하여 새로 만들기를 선택합니다. 새 PR의 이름을 Left Bump로 바꿉니다.
지금 작성한 것은 맨 위 조립품의 PR로서 재지정이 없으므로 기본 PR처럼 보입니다.
두 번째 충격 완충 장치 부분조립품인 Front 1.3 Shock:2를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 재지정을 선택합니다.
재지정 대화상자에서 표현 탭을 선택하고 위치 표현에 대한 재지정 전환을 선택한 후 PR을 닫힘으로 설정합니다. 대화상자를 닫습니다.
현재 맨 위 조립품의 Left Bump PR에는 충격 완충 장치의 닫힌 PR이 내포되어 있습니다. 맨 위 조립품의 기본 및 Left Bump PR을 활성화하면 왼쪽 충격 완충 장치가 완전히 닫히는 효과를 즉시 볼 수 있습니다.
파일을 열어 둔 채로 오른쪽 충격 완충 장치나 구속조건 등 다른 객체에 재지정을 추가로 작성해 봅니다.
