도면 또는 템플릿에서 표준 기호를 작성한 후 공유하고 나중에 사용할 수 있게 기호 라이브러리를 저장합니다.
새로운 기능: 2022.1, 2023, 2024.1
![]() | 스케치 기호는 IDW 및 DWG 파일 형식을 모두 지원합니다. |
스케치 기호가 검색기에서 도면 자원
스케치 기호 폴더에 저장됩니다. 현재 도면에서 작성된 기호는 로컬로 또는 외부 기호 라이브러리에 저장할 수 있습니다. 템플릿 파일에 작성된 기호는 템플릿을 사용하는 모든 도면에서 로컬로 사용할 수 있습니다. 스케치 기호 라이브러리에 추가 및 저장된 기호에는 여러 사용자 및 컴퓨터가 액세스할 수 있습니다.
스케치 기호에는 형상, 텍스트, iProperty 및 가져온 비트맵 이미지가 포함될 수 있습니다.
새로 정의한 스케치 기호가 도면 자원의 스케치 기호 폴더에 추가됩니다. 기호 라이브러리에서 스케치 기호를 작성하거나 삽입하면 기호의 각 복제가 현재 시트의 스케치 기호 검색기 노드 내 도면 자원 폴더 아래에 나열됩니다. 스케치 기호 폴더에서 고유한 폴더를 정의하여 기호를 구성합니다.
스케치 기호 삽입 명령은 스케치된 기호를 선택하고 배치하는 데 사용됩니다. 명령에 마지막으로 사용한 설정은 다음 Inventor 세션에서 사용자별로 유지됩니다.
스케치 기호의 작성 및 사용 지침:
스케치 기호를 모든 새 도면에서 사용할 수 있도록 하려면 도면을 작성하는 데 사용할 템플릿에 추가하거나 기호 라이브러리에 저장합니다.
스케치 기호의 객체 기본값을 수정하려면 스타일 편집기를 사용합니다.
도면에 스케치 기호를 정확히 배치하고 이동하려면 한 개의 삽입점과 여러 개의 연결점을 추가합니다.
한 가지 유형의 기호를 모두 업데이트하려면 기호 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 정의 편집을 선택하십시오. 변경 사항이 도면에 있는 해당 유형의 모든 기호에 적용됩니다.
삽입점을 다른 도면요소로 스냅하면 배치된 기호를 이동 및 회전하고 배치된 기호의 크기를 조절하는 데 사용할 수 있습니다 .
기호 연결점을 사용하여 스케치 기호에 다른 도면요소를 연결할 수 있습니다.
스케치 탭의 명령을 사용하여 스케치 형상을 작성한 다음 구속하고 치수를 표시합니다.
스케치 기호에 프롬프트된 항목을 삽입할 수 있습니다. 스케치 기호에 프롬프트된 항목이 둘 이상 포함된 경우 프롬프트된 항목의 순서를 지정할 수 있습니다.
변환된 AutoCAD 파일의 블록 정의를 포함합니다. 내포된 블록은 단일 스케치 기호로 분해됩니다. 변환된 요소는 스케치 선과 호입니다.
AutoCAD 파일에 있는 모든 2D 형상을 스케치 기호로 변환합니다.
도면에 링크되거나 포함될 수 있는 OLE 객체 입니다. .bmp 파일을 편집하면 스케치 기호에 있는 링크된 비트맵 이미지가 자동으로 업데이트됩니다. 비트맵을 포함한 경우 .bmp 파일을 편집하면 도면에 있는 사본은 업데이트되지 않습니다.
모형에 부착된 스케치 기호(지시선 포함)가 모형 특성과 연관됩니다. 지시선을 삭제하면 기호가 모형과의 연관성을 잃게 되지만 지시선을 복구하여 연관성을 다시 작성할 수 있습니다.
지시선을 삭제하는 대신 지시선의 가시성을 끄는 것이 좋습니다. 비가시적 지시선은 기호의 모형 연관성을 유지합니다.
필요한 경우 도면 자원 전송 마법사를 사용하여 하나의 도면에서 다른 도면이나 템플릿 파일로 기호를 복사하십시오.
언제든지 스케치 취소를 클릭하면 모든 작업이 취소됩니다. 기호 작성 워크플로우의 경우 스케치가 작성되기 전의 점으로 다시 이동됩니다. 기호 편집 워크플로우의 경우 스케치가 편집되기 전의 상태로 복귀하는 것을 의미합니다.
도면 검색기의 스케치 기호 폴더 아래에서 폴더를 정의합니다. 이러한 폴더를 사용하여 설계 필요에 따라 기호를 그룹화합니다. 기호를 작성하기 전에 폴더를 사용하여 도면 검색기를 채울 수 있습니다. 그런 다음 기호를 작성할 때 적절한 폴더로 이동할 수 있습니다. 또는 모든 기호를 작성한 다음 폴더를 정의하고 기호를 이 폴더로 이동할 수 있습니다. 이러한 기술 또는 조합을 사용하여 도면 검색기에서 기호를 정렬합니다.
기호 폴더를 작성할 수 있는 방법에는 두 가지가 있습니다. 빈 폴더를 작성하거나, 기호 노드를 미리 선택하여 새 폴더에 추가하거나, 기호 라이브러리에 저장하는 경우 검색기의 리소스 폴더를 유지할 수 있습니다. 스케치 기호 폴더는 폴더 아이콘으로 나타나고 다른 Inventor 검색기 폴더와 같은 열기 및 닫기 동작을 나타냅니다.
모형 검색기에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음
기호 라이브러리에 저장 옵션을 선택하여 사용자 정의 스케치 기호를 기호 라이브러리에 직접 추가합니다. 기호를 저장하기 전에 기존 기호 라이브러리를 보거나 새 기호 라이브러리를 작성합니다.
스케치 기호 라이브러리(IDW 또는 DWG 파일)는 C:₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Inventor [릴리즈 번호]₩Design Data₩Symbol Library에 있는 외부 설계 데이터 폴더의 스케치 기호 폴더에서 추가, 삭제, 보관, 이름바꾸기 및 저장할 수 있습니다.
