동시 설계 환경에서는 단일 조립품에 사용되는 구성요소를 여러 설계자가 동시에 편집할 수 있습니다.
파일을 열 때 Autodesk Inventor는 디스크의 파일을 일부분만 읽습니다. 필요한 경우 Autodesk Inventor는 파일로 돌아가서 데이터의 추가 세그먼트를 읽습니다. 파일을 저장할 때 원래 파일이 OldVersions 폴더로 옮겨지고 파일의 이름이 변경됩니다. 따라서 Autodesk Inventor 세션은 파일을 열면서 동시에 추가 데이터를 읽기 위해 OldVersions 폴더의 원래 파일 버전에 계속해서 액세스합니다.
세션에서 로드된 구성요소에 대해 다른 설계자가 변경한 사항을 검색하려면 파일
관리
갱신을 클릭합니다. 다음 사항이 발생합니다.
시스템이 활성 조립품뿐만 아니라 세션의 모든 구성요소를 검토하여 갱신해야 할 구성요소를 결정합니다.
갱신이 필요한 구성요소에 저장하지 않은 편집사항이 있으면 갱신을 취소하고 다른 이름으로 사본 저장을 사용하여 새 파일로 편집사항을 저장하는 옵션을 사용합니다. 이 옵션을 선택하면 각 파일이 새 창에서 열립니다. 저장한 후에 갱신 명령을 다시 실행합니다.
갱신이 완료된 다음 일부 구성요소가 참조되지 않을 수 있습니다. 이 상황이 발생하면 시스템은 이러한 각 구성요소를 자체 편집 창에 로드합니다.
