압력 맞춤 계산기 대화상자
압력 맞춤의 계산을 위해 매개변수를 설정합니다.
필요한 하중
필요한 전송 하중 값을 입력합니다. |
필요한 토크 | 필요한 토크에 따라 계산을 수행합니다. |
필요한 힘 | 필요한 힘에 따라 계산을 수행합니다. |
토크 | 샤프트와 허브 간 전달에 필요한 최대 토크입니다. |
힘 | 샤프트와 허브 간 전달에 필요한 축 방향력입니다. |
안전계수 | 안전계수 값을 입력합니다. 이 값은 힘 또는 토크의 배수이며 실제로는 초과 설계의 크기를 나타냅니다. 비정하중이 적용된 경우 특별히 1.0보다 큰 값을 사용합니다. |
치수
압력 맞춤의 치수를 입력합니다. 다른 치수와 일치하지 않는 값을 입력하면 해당 값이 빨간색으로 표시됩니다. |
외부 지름 | 허브의 외부 지름을 입력합니다. |
샤프트 지름 | 접촉 지점의 외부 샤프트 지름입니다. |
내부 지름 | 속 빈 샤프트의 내부 샤프트 지름입니다. 솔리드 샤프트를 고려하는 경우 0.0을 사용합니다. |
연결 길이 | 압력 연결 길이를 입력합니다. |
한계 및 맞춤
패널의 이 부분은 샤프트 및 허브에 대한 표준 맞춤을 찾는 데 사용됩니다. |
맞춤 기호 | ISO 또는 ANSI 표준을 기준으로 계산한 표준 허브 및 샤프트 맞춤입니다. |
변경... | 한계 및 맞춤 공학 계산기 - 간섭 맞춤 대화상자를 엽니다. 최대 및 최소 간섭을 조정할 수 있습니다. 확인을 클릭하여 계산 탭으로 돌아갑니다. |
기본 편차 | 계산된 최대 가능 및 최소 가능 간섭에 대한 해당 표준 맞춤을 찾을 수 없는 경우 한계 편차가 계산되어 숫자로 표시됩니다. 공차 필드에서 한계 편차를 수정할 수 있습니다. 최대 가능 또는 최소 가능 간섭을 초과할 수 없습니다. 초과하는 경우 계산된 간섭이 빨간색으로 표시되며 오류 메시지도 표시됩니다. 한계 편차를 변경하려면 기본 편차 상자에서 수동으로 지정 옵션 확인란을 지웁니다. 참고: 계산을 클릭하면 디자인 액셀러레이터에서 새 솔루션을 제공하거나 새 한계 편차를 계산합니다. 변경 사항은 저장되지 않습니다. 필드를 편집하면 부분 결과가 계산됩니다. 계산을 다시 시작하지 않아도 됩니다. |
고급
조립품 틈새 | 조립품 틈새는 샤프트 냉각 온도 계산과 허브 워밍에 중요한 치수입니다. 이 치수는 조립품 틈새 확인란을 선택한 경우에만 지정할 수 있습니다. |
표면의 부드러운 정도 | 표면 품질은 접촉면에서의 조정 크기와 효율적인 간섭 크기에 영향을 줍니다. 조정은 부드러운 정도가 최대값인 표면에는 적용되지 않습니다. 부드러운 표면의 효율적인 간섭은 최소 간섭 및 최대 하중 용량과 동일합니다. 표면 품질을 편집하기 위한 표면의 부드러운 정도 필드는 표면의 부드러운 정도 확인란을 선택하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 확인란을 지우면 조정값을 지정할 수 있습니다. 표면 품질 값은 계산에 사용되지 않습니다. |
고정 계수 | 이 계산에는 강 부품 고정 계수의 최소값 테이블이 포함됩니다. 고정 계수 상자의 화살표를 클릭하여 고정 계수 테이블을 엽니다. |
고정 계수(압력) | 이 계수는 냉간 상태에서 제조된(연결된) 연결에 적용됩니다. 압력은 조립품 샤프트 및 허브에 영향을 미칩니다. |
허브 재질
재질을 선택할 재질 데이터베이스를 엽니다. 필요한 경우 재질 특성을 편집합니다. |
미리 정의된 값에서 재질을 선택할 수 있습니다. 계산에 사용된 모든 특성이 표시되며 "사용자" 재질을 선택하는 경우 특성을 수정할 수 있습니다. |
샤프트 재질
Temperature
허브 워밍 업 한계 | 허브 워밍 업 한계를 설정합니다. |
샤프트 냉각 한계 | 샤프트 냉각 한계를 설정합니다. |
허브 워밍 웝 | 열간 상태에서 연결이 조립된 경우 허브의 최소 워밍 업 온도를 지정합니다. |
기준 온도 | 주변 환경의 기준 온도를 지정합니다. |
샤프트 냉각 | 열간 상태에서 연결이 조립된 경우 샤프트의 최소 냉각 온도를 지정합니다. |
결과
강도 비율 계산 결과를 표시합니다. 또한 허브 워밍 온도가 표시되며 이 값은 샤프트 냉각을 사용하여 줄일 수 있습니다.
메시지 요약
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 탭 하단에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
도구막대 명령
