공유 환경에서 파일을 관리하려면 기존 프로젝트 유형인 부분 분리된 마스터, 부분 분리된 작업공간 또는 공유 대신 Autodesk Vault 프로젝트 유형을 사용하는 것이 좋습니다.
파일을 공유하지 않는 개별 설계자는 단일 사용자 프로젝트를 작성해야 합니다.
단일 사용자 프로젝트는 기본 프로젝트 유형입니다. 이러한 프로젝트 유형의 경우 작업공간은 컴퓨터에 로컬로 만드는 것이 좋습니다. 프로젝트 파일(.ipj)은 작업공간에 저장되어 있습니다.
모든 설계 파일은 수에 상관없이 여러 라이브러리로부터 참조된 파일을 제외하고 하나의 작업공간 폴더와 해당 하위 폴더에 있습니다. 작업공간에서 파일을 작성하고 편집합니다. 편집을 위해 파일을 체크 인 및 체크 아웃하지 않아도 됩니다.
파일 상태 검색기는 파일에 액세스한 사용자가 한 명만 있으므로 사용할 수 없습니다.
Vault 프로젝트에서 공통 파일은 Vault에 저장되며 이 파일에 직접 액세스할 수는 없습니다. Vault는 버전 기록 및 파일의 기타 속성을 유지합니다.
Vault 프로젝트를 사용하려면 Autodesk Vault 소프트웨어가 필요합니다. 먼저 Autodesk Vault를 설치한 다음 Vault 프로젝트를 작성한 후 모형 파일 작업을 시작합니다.
Vault 프로젝트에는 다음과 같은 특징이 있습니다.
Vault 프로젝트에는 하나의 작업공간 및 하나 이상의 라이브러리가 있습니다.
사용자는 저장된 파일을 직접 보거나 편집하지 않습니다.
각 설계자는 파일을 체크 아웃하여 보고 편집합니다. 체크 아웃되면 파일은 개인 프로젝트가 정의하는 작업공간으로 복사됩니다. 편집된 파일을 다시 체크인하면 다른 팀 구성원이 사용할 수 있습니다.
작업공간에서 파일을 갱신하여 다른 설계자가 변경하고 체크인한 최신 버전의 파일을 가져올 수 있습니다.
Autodesk Vault는 이전에 체크인한 모든 데이터 파일 버전의 사본을 유지 관리합니다. 또한 편집 사용내역에 대한 추가 사항, 파일 특성 및 파일 종속성을 저장할 데이터베이스를 관리합니다.
파일 해석 문제를 방지하기 위해 프로젝트는 절대 경로를 사용하기 보다는 프로젝트 파일 위치에 상대적인 경로(예: .\ 또는 .\workspace)를 사용합니다.
파일 특성에 대한 조회를 설정하고, 파일 참조를 추적하고, 과거 구성을 검색할 수 있습니다.
작업그룹 검색 경로는 제공되지 않습니다. 단일 작업공간 검색 경로 아래에 모든 프로젝트 폴더를 통합합니다. 작업공간은 Vault의 해당 폴더에 매핑된 로컬 폴더입니다. 작업공간은 단일 폴더이거나 프로젝트를 구성하는 데 도움이 되는 하위 폴더의 계층구조를 포함할 수 있습니다.
Vault 프로젝트에서는 포함된 경로를 사용할 수 없습니다. 가능하다면 포함된 경로를 사용하지 말고 Vault를 사용하여 파일을 관리합니다.
Vault 프로젝트는 데이터베이스 조회를 제공하고 과거 구성과 기타 유틸리티에 액세스합니다.
부분 분리된 마스터, 부분 분리된 작업공간 및 공유는 모두 기존 프로젝트입니다. 프로젝트 마법사에서 이러한 프로젝트 유형은 기본적으로 사용할 수 없습니다. 복수 사용자 프로젝트를 관리하려면 기존 프로젝트 유형 대신 Autodesk Vault Basic 프로젝트를 사용하는 것이 좋습니다. 기존 프로젝트 유형이 필요한 경우 먼저 활성화해야 합니다. 도구 탭
옵션 패널
응용프로그램 옵션
일반 탭을 클릭하고 기존 프로젝트 유형 작성 사용을 선택합니다.
파일 해석 문제를 방지하기 위해 프로젝트에서는 절대 경로가 아닌 상대 경로를 사용합니다. 경로는 프로젝트 파일 위치(마스터 프로젝트의 작업그룹, 개인 프로젝트의 작업공간)를 기준으로 합니다.
파일을 연 후, 검색기에서 프로젝트에 저장된 모든 파일의 상태를 확인하고 파일을 체크 인/체크 아웃할 수 있습니다. 편집한 파일을 다시 체크 인한 후 다른 설계자가 파일을 갱신하고 변경 사항을 확인할 수 있습니다.
부분 분리된 마스터 및 부분 분리된 작업공간 프로젝트. 부분 분리 환경에서 네트워크의 공유 파일을 작업그룹에 저장합니다. 부분 분리 마스터 프로젝트는 공유 파일 및 하나 이상의 라이브러리에 대해 작업그룹을 지정합니다. 각 설계 팀 멤버는 개인 프로젝트(부분 분리된 작업공간)를 작성하여 공유 작업그룹에 체크 인할 파일을 작성하고 편집할 수 있는 위치를 정의합니다. 각 개인 프로젝트에는 자동으로 공유된 위치와 라이브러리에 액세스할 수 있게 해주는 마스터 프로젝트의 경로가 포함됩니다.
설계자는 전체 설계 팀이 공유하는 작업그룹에서 파일을 체크 아웃합니다. 편집을 위해 파일이 자동으로 개인 작업공간(개인 프로젝트에 지정됨)에 복사됩니다.
부분 분리된 마스터 프로젝트로 네트워크 위치의 개인 작업공간에 없는 구성요소를 참조합니다.
공유 프로젝트. 공유 프로젝트는 잘 정의된 작업이 있는 소규모 설계 그룹에 적합합니다. 일반 프로젝트는 작업그룹 검색 경로 및 라이브러리를 정의합니다. 최상의 결과를 얻으려면 다른 유형의 검색 경로는 지정하지 않습니다.
공유 환경에서는 네트워크의 공유 파일을 모든 설계자가 액세스할 수 있는 작업그룹에 저장합니다. 모든 디자인 팀 멤버는 동일한 프로젝트를 사용하고 편집을 위해 파일을 작업그룹에 체크 인 및 체크 아웃합니다. 정의된 작업공간이 없습니다.
설계자는 파일을 개인 작업공간으로 복사하는 대신 "실제" 파일에 대해 작업합니다. 파일을 공유하려면 조립품을 업데이트하여 모든 사람들이 가장 최근의 파일 버전에 액세스할 수 있어야 합니다.
