iLogic의 코드 조각을 사용하려면
사용자 조각을 편집, 삭제, 대체 또는 병합할 수 있습니다.
새로운 기능: R2022
규칙 편집 대화상자 표시
- 검색기가 현재 표시되어 있지 않으면 리본에서 관리 탭 > iLogic 패널 > iLogic 검색기를 클릭합니다.
- iLogic 검색기에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 빈 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 규칙 추가를 선택합니다.
- 규칙 탭 또는 외부 규칙 탭을 클릭하고 규칙을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 규칙 편집을 선택합니다.
즐겨찾기 조각 작업
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 조각을 즐겨찾기로 정의하려면 시스템 탭의 맨 위에서 즐겨찾기 조각 편집을 클릭합니다. 범주를 선택하거나 범주를 확장한 다음 개별 조각을 선택합니다.
- 즐겨찾기 조각만 표시하려면 시스템 탭의 맨 위에서 즐겨찾기 전환을 클릭합니다.
시스템 조각을 사용자 조각에 복사
사용자 조각 작성
편집 창에서 조각 텍스트를 강조 표시한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 조각 캡처를 선택합니다.
조각 편집 대화상자가 표시되며 코드 텍스트 상자에 조각 텍스트 사본이 표시됩니다.
조각 리스트에 표시할 조각 제목을 입력합니다.
조각이 나열될 범주를 선택하거나 새 범주 이름을 입력합니다.
원할 경우 리스트에서 조각 위에 마우스 포인터를 놓으면 나타나는 툴팁으로 표시할 텍스트 문자열을 입력할 수 있습니다. 코드를 툴팁으로 사용을 클릭하여 조각 텍스트 사본을 툴팁 텍스트 상자에 삽입한 다음 필요에 맞게 텍스트를 편집합니다.
필요에 따라 코드 텍스트 상자에서 조각을 편집합니다. 복잡하거나 긴 조각의 경우 오른쪽의 수직 스크롤 막대 위에 있는 오른쪽 화살표를 클릭하여 자동 윤곽 처리를 사용합니다.
저장을 클릭하거나 Ctrl-S를 눌러 조각을 저장합니다.
규칙 편집 대화상자에서 확인을 클릭해도 조각이 저장됩니다. 사용자 조각을 처음 저장할 경우 저장 위치를 선택하라는 메시지가 나타납니다.
사용자 조각 범주 및 집합 관리
범주의 사용자 조각을 정렬하려면 다음을 수행합니다.
- 범주를 작성하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 범주 삽입을 선택합니다.
- 조각을 범주에 넣으려면 트리 내 적절한 위치로 조각을 끌어 놓습니다.
- 코드 조각 범주 이름을 바꾸려면 조각 또는 범주를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 이름바꾸기를 선택합니다.
- 도구막대의 다른 이름으로 저장을 사용하여 특정 프로젝트에 대해 다른 코드 조각 집합을 작성합니다.
특정 프로젝트에 대한 사용자 조각 집합을 작성하려면 시스템 탭 맨 위에서
을 클릭합니다. 파일 이름과 위치를 지정하고 저장을 클릭하여 리스트에 있는 모든 사용자 조각의 사본을 외부 .xml 파일로 저장합니다.
필요하면 XML 편집기를 사용하여 저장된 파일을 열고 저장된 조각을 편집합니다.
사용자 조각 편집, 삭제, 대체 또는 병합
- 사용자 조각을 편집하려면 조각을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다. 조각 편집 대화상자에서 필요에 맞게 변경합니다.
- 사용자 조각을 삭제하려면 조각을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
- 외부 파일의 사용자 조각을 대체하려면 시스템 탭의 맨 위에서
을 클릭합니다. 사용자 탭에서 조각을 대체할 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
- 외부 파일의 사용자 조각을 병합하려면 시스템 탭의 맨 위에서
을 클릭합니다. 사용자 탭에서 조각과 병합할 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
조각 영역 이동 또는 숨기기
조각 영역의 맨 위에 있는 핀 기호를 사용하여 동작을 사용자화합니다.
- 핀을 클릭하여 표시/숨기기 모드 및 고정/고정해제 모드 간을 변경합니다.
- 핀 기호가 아래를 가리킬 경우 핀 기호 왼쪽에 있는 제목 표시줄을 클릭하여 영역을 고정해제합니다. 그런 다음 조각 영역을 끌어서 화면의 다른 위치에 고정합니다. 조각 영역을 Inventor 창 한쪽에 고정하려면 Autodesk Inventor 작업 영역에 표시되는 고정 아이콘을 사용합니다. 조각 영역을 클릭하고 고정 아이콘 위로 끈 다음 마우스 버튼을 놓습니다.
- 핀 기호가 왼쪽을 가리킬 경우 조각 영역을 사용하지 않을 때는 조각 영역 대신에 조각 탭이 표시됩니다. 조각 영역을 표시하려면 조각 탭을 클릭합니다.
