모형 상태를 사용하여 발생 매개변수를 수정하기 위한 해결 방법입니다.
새로운 기능: 2022
하나의 조립품에 동일한 부품(또는 부분조립품)의 복제가 두 개 이상 있을 수 있습니다. 이때 같은 부품(또는 부분조립품)이 2개의 다른 모형 상태일 수 있습니다. 동일한 부품(또는 부분조립품)의 구성요소 복제가 서로 다른 모형 상태에 있는 경우 하나 이상의 복제를 수정하지 못할 수 있습니다. 하나의 멤버(한 모형 상태)를 수정할 경우 다른 멤버(다른 모형 상태)는 수정할 수 없습니다. 그러나 조립품 자체를 업데이트하여 수정 가능하게 만들 수 있습니다. 다음은 예입니다.
길이 및 폭 매개변수와 둘 이상의 모형 상태가 있는 돌출 피쳐로 부품 파일을 작성합니다.
각각 조립품의 해당 부품에 대해 다른 모형 상태를 반영하는 2개의 복제를 배치합니다. 복제에서 다른 모형 상태를 활성화합니다.
다음 iLogic 규칙을 추가하여 길이 및 폭을 변경합니다.
InventorVb.DocumentUpdate()
Parameter("Part1:1", "Length") = 1
Parameter("Part1:1", "Width") = 0.5
' The parameter assignments above modify the member document of the first occurrence, which makes the member document of the second occurrence not modifiable.
' To make it modifiable, update this assembly document:
' Now we can modify the other model state:
Parameter("Part1:2", "Length") = 2
Parameter("Part1:2", "Width") = 1.5동일한 부품(또는 부분조립품)의 두 번째 복제를 업데이트 및 변경하기 전에 동일한 부품(또는 부분조립품)의 첫 번째 복제에 필요한 모든 변경을 수행하는 것이 가장 좋습니다.
