조건부 규칙을 작성하려면
iLogic 규칙 편집 대화상자에서 드롭다운 리스트를 사용하여 조건문을 규칙에 삽입할 수 있습니다. 텍스트를 수동으로 입력할 수도 있습니다.
수행할 작업을 입력할 때 규칙 편집 대화상자의 조각 영역에서 선택한 항목을 사용하여 함수를 삽입할 수 있습니다. 그런 다음 함수에 대한 적합한 인수를 추가할 수 있습니다.
규칙 편집 대화상자 표시
- 검색기가 현재 표시되어 있지 않으면 리본에서 관리 탭
iLogic 패널
iLogic 검색기를 클릭합니다.
- iLogic 검색기에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 빈 영역에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 규칙 추가를 선택합니다.
- 규칙 탭 또는 외부 규칙 탭을 클릭하고 규칙을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 규칙 편집을 선택합니다.
True 또는 False 조건에 대한 대체 작업 수행
- 규칙 편집 대화상자의 규칙 텍스트 영역에서 원하는 위치에 커서를 놓습니다.
- 도구막대의 드롭다운 리스트에서 If...Then...EndIf를 선택합니다.
- My_expression을 평가할 첫 번째 표현식으로 대체합니다.
- 조건이 true일 경우 수행할 작업을 If-Then 문과 EndIf 문 사이의 행에 입력합니다.
- 방금 입력한 작업 끝에 커서를 놓고 드롭다운 리스트에서 Else를 선택합니다.
- 조건이 false일 경우 수행할 작업을 Else 문과 EndIf 문 사이의 행에 입력합니다.
조건이 True일 경우에만 작업 수행
- My_expression을 평가할 표현식으로 대체합니다.
조건에 대해 아무 작업도 수행하지 않기
- 삽입된 두 행 사이에 커서를 놓고 드롭다운 리스트에서 Else를 선택합니다.
- 일반적으로 문에 작업을 입력하는 대신에 ‘do nothing과 같은 주석을 입력합니다.
- 조건이 true일 경우 아무 작업도 수행하지 않으려면 If-Then 문 끝에 주석을 입력합니다.
- 조건이 false일 경우 아무 작업도 수행하지 않으려면 Else 문 뒤에 주석을 입력합니다.
- 작업을 포함할 조건에 따라 true 또는 false 조건에 대해 수행할 작업을 입력합니다.
3개 이상의 조건에 대한 대체 작업 수행
- 조건에 대해 수행할 작업을 두 행 사이에 입력합니다.
- 방금 입력한 작업의 끝에 커서를 놓고 드롭다운 리스트에서 ElseIf...Then을 선택한 다음 My_expression을 평가할 다음 표현식으로 대체합니다.
- 이 조건에 대해 수행할 작업을 조건 아래의 빈 행에 입력합니다.
- 나머지 조건에 맞게 앞의 두 단계를 필요한 횟수만큼 반복합니다.
테스트 Case와의 비교를 기준으로 대체 작업 수행
Select Case <test expression> Case <expression list 1> <statement list 1> Case <expression list 2> <statement list 2> Case Else <statement list n> End Select
- 도구막대의 키워드 드롭다운 리스트에서 Select Case를 선택합니다.
- 삽입한 문 끝에 공백을 추가한 다음 테스트 표현식을 입력합니다.
- Enter 키를 누르거나 도구막대의 키워드 드롭다운 리스트에서 Case를 선택합니다.
- 삽입한 문 끝에 공백을 추가하고 테스트 표현식과 비교할 첫 번째 표현식을 입력합니다.
- 이 조건에 대해 수행할 작업을 표현식 아래의 빈 행에 입력합니다.
- 각 표현식에 맞게 앞의 두 단계를 필요한 횟수만큼 반복합니다.
- 마지막 표현식 아래의 빈 행에 커서를 놓고 키워드 메뉴에서 Case Else를 선택합니다.
- 예상치 못한 결과가 발생하지 않도록 하려면 삽입한 문 아래의 빈 행에 마지막 Case 절을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
- 마지막 표현식 아래의 빈 행에 커서를 놓고 키워드 메뉴에서 End Select를 선택합니다.
