지도 파일 및 데이터 소스
지도란?
AutoCAD Map 3D 툴셋 지도 파일은 정보를 볼 수 있는 윈도우입니다. 이 파일에는 지도에 포함되는 다음과 같은 모든 데이터와 이미지에 대한 링크가 있습니다.
단일 지도 파일에서 여러 소스를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, DWG 파일을 지도 파일에 부착하고, 일부 도면층에서 조회하고, 이를 화면표시 관리자 도면층으로 추가할 수 있습니다. 그런 다음 화면표시 지도의 다른 도면층이 되는 SHP 파일에 연결하거나, 지형 공간 데이터베이스의 피쳐를 추가할 수 있습니다. 지도 파일은 모든 연결과 사용자가 지도 파일에 추가한 객체를 기억합니다.
이 지도에는 사진 래스터 이미지, SHP 파일에 저장된 빌딩 데이터 및 DWG 파일에 저장된 구획 데이터가 포함되어 있습니다.
화면표시 관리자란?
화면표시 관리자를 사용하여 지도에서 데이터를 조정할 수 있습니다.
각 데이터 세트는 화면표시 관리자 도면층입니다. 예를 들어 래스터 도면층은 도시의 항공 사진을 표시할 수 있으며, SDF 도면층은 도시 내의 구획을 나타내는 SDF 파일을 표시할 수 있습니다. 그리고 도면작성 도면층은 현재 도면 또는 부착된 도면 파일의 객체를 표시할 수 있습니다.
화면표시 관리자 도면층은 AutoCAD 도면층과 다릅니다.
화면표시 관리자에서는 각 도면층의 스타일을 개별적으로 지정하고 도면층의 순서를 변경하고 결과를 표시 및 플롯할 수 있습니다. 선 스타일, 색상 및 선 가중치, 채우기 색상과 스타일, 레이블 등을 지정할 수 있습니다.
지도 파일에 포함되는 항목은?
AutoCAD Map 3D 툴셋 지도 파일에는 데이터 소스, 도면, 래스터 이미지 및 내용의 속성 데이터에 연결하기 위한 정보가 포함됩니다. 또한 지도 파일에는 조회, 객체 데이터, 스타일 지정 정보, 인쇄 배치 및 사용자화된 설정이 저장됩니다.
각 데이터 세트는 지도의 도면층입니다.
지도 파일을 열 때마다 이러한 모든 정보를 즉시 사용할 수 있습니다.
데이터 소스란?
데이터 소스란 지도에 사용할 수 있는 모든 정보의 소스를 말합니다. 이 소스는 다음 중 하나일 수 있습니다.
소스와 지도 파일의 관계는 동적입니다. 소스 파일의 데이터가 변경되면 지도 파일에서 해당 내용이 업데이트됩니다. 지도 파일의 객체를 변경하는 경우 해당 변경 사항을 원본 소스에 백업 저장할 수 있습니다.
완성된 지도로 수행할 수 있는 작업
AutoCAD Map 3D 툴셋에 액세스할 수 없는 뷰어와 지도를 공유할 수도 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 방법으로 지도를 공유할 수 있습니다.
웹에서 지도를 공유하기 위해 Infrastructure Map Server에 게시합니다.
AutoCAD에서는 외부 공간 데이터에 대한 링크와 같은 AutoCAD Map 3D 툴셋 파일의 일부 정보를 읽을 수 없습니다. AutoCAD 사용자와 지도를 공유하려면 공간 데이터 저장소의 데이터를 포함하여 지도의 모든 데이터를 DWG 형식으로 변환합니다.
추가 정보
절차
튜토리얼
관련 항목
추가 정보(웹 도움말 전용)
비디오
