이 워크플로우 설계자 작업에서는 두 도면층 또는 피쳐 클래스의 공간 관계를 비교합니다.
중첩 작업에 대한 정보는 중첩 정보를 참고하십시오.
이 작업의 출력은 중첩 작업의 결과에 해당하는 새로운 화면표시 관리자 도면층입니다.
- 표시 이름
- 이 작업의 제목을 입력합니다.
- 데이터 유형
- 중첩에서 피쳐 클래스를 비교할지 또는 화면표시 관리자 도면층을 비교할지를 지정합니다. 소스와 중첩은 같은 유형이어야 합니다. 즉 피쳐 클래스와 도면층은 비교할 수 없습니다.
- 소스/중첩
도면층을 데이터 유형으로 선택할 경우 소스 도면층 및 중첩 도면층을 선택합니다. 이러한 도면층은 이전 작업인 피쳐 도면층 추가의 출력입니다.
피쳐 클래스를 데이터 유형으로 선택할 경우 이전 작업의 출력인 소스 피쳐 클래스 ID를 선택합니다. 그런 다음 해당 피쳐 클래스의 소스 피쳐 소스를 선택합니다(자동으로 선택되지 않은 경우). 중첩 피쳐 클래스에 대해 같은 작업을 수행합니다.
- 저장
- 출력(중첩) SDF 파일의 위치 및 파일 이름을 입력합니다.
을 클릭하여 위치를 탐색합니다.
- 중첩 유형
- 수행할 비교 유형을 선택합니다. 이러한 옵션에 대한 전체적인 설명은 중첩 정보를 참고하십시오.
- 런타임 시 프롬프트 표시
- 런타임 시 입력을 위해 일시 중지하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 사용
- 이 옵션을 선택하거나 선택 취소하여 작업을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
- 선택적 매개변수
미세 공차. 중첩 작업의 결과로 만들어진 소형 폴리곤이 개별 피쳐가 되는 경우와 이들이 더 큰 폴리곤에 추가되는 경우를 지정합니다.
- 단위. 미세 최소 및 최대 설정을 결정하는 데 사용되는 단위를 선택합니다. 좌표계에 따라 선택 가능한 소스 도면층이 결정됩니다. 미세의 진원도가 최대 값보다 큰 경우 출력하면 별도의 폴리곤이 됩니다. 미세의 진원도가 최소 값보다 낮은 경우 출력하면 이웃 폴리곤과 병합됩니다. 선택된 데이터 세트에 적절한 값을 알아보려면 제안을 클릭합니다. 미세 항목을 무시하려면 미세 항목 제거 안 함을 클릭합니다.
세로좌표 공차. 선 또는 폴리곤의 두 노드 또는 정점이 별도의 점으로 처리되는 경우를 지정합니다.
- 단위. 길이 설정을 결정하는 데 사용되는 단위를 선택합니다. 좌표계에 따라 선택 가능한 소스 도면층이 결정됩니다.
- 길이. 선 또는 폴리곤의 두 노드 또는 정점이 별도의 점으로 처리되는 최소 거리를 설정합니다. 기본값은 소스의 공간 컨텍스트에서 결정됩니다.
출력 특성. 소스 및 중첩 입력(해당하는 경우)에서 출력에 포함할 특성을 지정합니다. “식별자”는 출력에 기본 식별자만 씁니다. “비식별자”는 키가 아닌 속성만 씁니다. 즉 출력 피쳐에 대해 자동으로 생성된 기본 식별자를 작성합니다. 기본값은 “전체”입니다.
