OGC(Open GIS Consortium)에서 개발한 WMS(Web Map Service) 공개 표준을 사용하여 공용 웹 서버에 게시된 웹 기반 래스터 이미지 데이터(예: 위성 사진)를 통합할 수 있습니다.
WMS 서버에 연결하려면
화면표시 관리자에서 데이터
데이터에 연결을 클릭합니다.
- 데이터 연결 윈도우의 공급자별 데이터 연결 리스트에서 WMS 연결 추가를 선택합니다.
- 연결 이름에서 이 연결에 대한 이름을 입력합니다.
- WMS 서버의 URL을 지정합니다.
- 원하는 데이터의 WMS 버전을 지정합니다.
- 프록시 설정을 지정하려면 프록시 설정 표시를 클릭합니다.
- 프록시 설정 사용을 클릭합니다.
- 다음을 지정합니다.
- 액세스할 프록시 서버의 주소를 입력합니다.
- 프록시 서버 주소에 대한 포트 번호를 표시합니다. 1에서 65,535까지 모든 번호를 포트 번호로 사용할 수 있습니다.
- 프록시 서버에 액세스할 수 있는 사용자 이름을 지정합니다.
- 암호를 입력합니다(필요한 경우).
- 연결을 클릭합니다.
WMS 기반 이미지를 지도에 추가하려면
- 위에 설명된 대로 WMS 서버에 연결합니다.
- 연결을 클릭합니다.
- 필요한 경우 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
- 지도에 데이터 추가 영역에서 포함할 이미지를 선택합니다.
이 소스에 단일 이미지만 포함된 경우 해당 이미지가 자동으로 선택됩니다. 여러 이미지가 포함된 경우 이러한 이미지 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모두 선택 또는 없음을 선택합니다.
- 선택한 각 이미지에 대해 다음을 수행합니다.
- 이미지 이름의 오른쪽에 있는 이미지 형식 항목을 클릭하여 지도에 추가할 이미지 형식을 선택합니다.
PNG, TIF, JPG 및 BMP 등의 형식 유형을 사용할 수 있습니다.
- 이미지에 대한 서버 CS 코드 항목을 클릭하고 서버에 사용 가능한 좌표계에서 선택합니다(EPSG 코드).
- 도면층 CS 코드 항목을 클릭하여 도면층에 대한 좌표계를 선택합니다.
소스 이미지의 좌표계를 알지 못하면 기본값을 변경하지 않습니다. AutoCAD Map 3D 툴셋에서 이미지를 추가하면 이미지가 지도의 좌표계로 자동 변환됩니다.
- 스타일 항목을 클릭하여 사용 가능한 스타일 중에서 선택합니다.
- 배경 항목을 클릭하여 도면층의 투명한 배경을 지정하거나 리스트에서 배경 색상을 선택합니다.
- 하나의 지도 도면층에 모든 이미지를 결합하려면 하나의 도면층으로 결합을 선택합니다. 이 기능은 일련의 이미지를 결합하여 단일 도면층을 작성하는 데 유용합니다. 예를 들어 카운티의 이미지를 결합하여 주 지도를 작성할 수 있습니다.
이미지를 결합하는 경우 결과 도면층에 대한 단일 이미지 형식, 서버 CS 코드 및 배경을 지정해야 합니다.
하나의 도면층으로 결합을 선택하는 경우 순서 항목이 선택한 각 도면층 옆에 나타납니다. 항목을 클릭하여 결합된 도면층에서 선택한 이미지 순서를 변경합니다.
- 지도에 추가를 클릭합니다.
WMS 도면층에 대한 피쳐 정보를 가져오려면
- WMS 서버에 연결하고 위에 설명된 대로 WMS 기반 이미지를 추가합니다.
이 옵션을 사용하려면 WMS 데이터 소스에 연결되어 있어야 합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 화면표시 관리자에서 WMS 도면층을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. WMS 피쳐 정보 가져오기를 클릭합니다.
- 를 클릭합니다.
지도에서 점을 선택하라는 프롬프트가 나타납니다.
- 이미지에서 점을 클릭합니다.
WMS 피쳐 정보 대화상자가 표시됩니다.
WMS 피쳐 정보 윈도우의 맨 위에 도면층 이름, 선택한 점의 위치 및 데이터 저장소에서 반환된 데이터 유형이 표시됩니다.
윈도우의 기본 영역에는 반환된 데이터가 표시됩니다. 예를 들어, 도면층 이름, 피쳐 ID, 사이트 ID 및 영역 이름이 표시될 수 있습니다.
— 선택적으로 점 선택 버튼을 클릭하여 WMS 도면층에서 다른 점을 선택할 수 있습니다.
새로운 정보 세트가 표시됩니다.
