명령행에서 Compute Manager 조회
scmServer.py 스크립트는 Moldflow 설치의 이진 폴더에 있는 도구로, 실행 중인 SCM(Simulation Compute Manager) 공정의 상태를 구성 및 조회합니다. 이 도구를 사용하려면 python 번역기가 시스템에 설치되어 있어야 합니다. 이 도구는 Linux에서 테스트되었으나 이식성이 있어 Windows에서도 실행할 수 있습니다.
SCM을 구성하는 가장 쉬운 방법은 웹 브라우저를 열고 다음 위치로 이동하여 그래픽 인터페이스를 사용하는 것입니다(예를 들어 SCM 1.X를 사용하는 경우 방화벽 포트 열기 참고).
xml     localhost:43100/ComputeQueue/v1
scmServer.py는 웹 브라우저 없이 일부 구성 작업을 수행하는 방법을 제공합니다.
구축 프로그램을 구성하려면
다른 컴퓨터의 대기열에서 작업을 가져오도록 컴퓨터를 설정하려면 프로비저닝할 대기열을 제공하도록 구축 프로그램을 구성해야 합니다.
  1. 다음과 같이 구성하려는 Linux 컴퓨터에서 SCM이 실행되고 있는지 확인합니다.
    $ /sbin/pidof SimulationCompute
    SCM이 해당 컴퓨터에서 실행되고 있는 경우 이 명령은 프로세스 식별 설명자를 반환합니다.
  2. 필요한 TCP 포트를 차단하는 방화벽이 없는지 확인합니다. 방화벽 포트 열기를 참고하십시오.
  3. SCM에 연결할 수 있는지 확인하려면 ping 명령을 실행하면 됩니다(예: SCM 1.X를 사용하는 경우).
    $ scmServer.py queue ping -j http://localhost:43100/ComputeQueue/v1
    위의 명령은 실행 중인 SCM에 네트워크 포트를 통해 연결할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
  4. 예를 들어 SCM 1.X를 사용하는 경우, 현재 localhost에서 대기열을 제공하고 있는 구축 프로그램 URL의 목록을 가져오려면 다음 명령을 실행합니다.
    $ scmServer.py queue provisioners -j http://localhost:43100/ComputeQueue/v1
  5. 구축 프로그램이 제공하고 있는 대기열의 목록을 가져오려면 다음 명령을 실행합니다. 여기서 은 위의 명령을 통해 얻은 URL 중 하나입니다.
    $ scmServer.py provisioner -u <PROVISIONER_URL> get_queues
  6. 구축 프로그램의 실행 제한(구축 프로그램에서 이 제품에 대해 동시에 실행할 수 있는 작업의 수)을 조정하려면 다음 명령을 실행합니다. 여기서 은 위의 명령을 통해 얻은 URL 중 하나이며, <n>은(는) 설정하려는 새로운 제한입니다.
    $ scmServer.py provisioner -u <PROVISIONER_URL> set -l <n>
  7. 구축 프로그램이 제공하고 있는 대기열 목록에 대기열을 추가려면 다음 명령을 실행합니다. 여기서 은 위의 명령을 통해 얻은 URL 중 하나이며, 는 추가할 대기열의 JMAPI입니다.
    $ scmServer.py provisioner -u <PROVISIONER_URL> set -q <QUEUE_JMAPI>
