Linux 컴퓨터 사용자는 명령줄에서 특정 Compute Manager 기능을 제어할 수 있습니다.
Compute Manager는 Thinclient 또는 Workstation 버전 중 어떤 버전이 설치되어 있는지 확인하고, 그에 따라 요청된 솔버를 실행하기 전에 환경 변수를 설정합니다.
두 버전의 구성 파일은 다음 위치에서 찾을 수 있습니다.
워크스테이션: /etc/opt/Autodesk/ami
씬 클라이언트: $INSTALLATION/mfclient.env
이 두 파일에는 숙련된 관리자가 변경해야 하는 여러 값=변수 설정이 포함되어 있습니다.
데이터베이스 파일 및 임시 파일의 기본 저장 위치는 다음과 같습니다.
<username>/Compute Manager를 시작하기 전에 환경 변수 UJM_JOB_SERVER_STORAGE_PATH를 다른 위치로 설정하여 이 위치를 변경하십시오. 이 목적으로 사용되는 모든 폴더에서 최소 모드를 0755로 설정하는 것이 좋습니다.
명령줄을 통해 컨트롤 스크립트를 호출하려면 다음을 입력합니다.
/etc/init.d/dssp_jobserver {option}
여기서 {option}은 다음 중 하나입니다.
| 옵션 | 효과 |
| start | Compute Manager를 시작합니다. |
| stop | Compute Manager를 중지합니다. |
| status | Compute Manager가 실행 중인지 여부를 쿼리합니다. |
| restart | Compute Manager를 중지했다가 다시 시작합니다. 이 명령은 구성 파일의 다시 읽기를 강제해야 하는 경우 유용합니다. |
기본적으로 Compute Manager는 레벨 2, 3, 4, 5를 실행할 때 자동으로 시작하도록 구성되어 있습니다. 컴퓨터가 다시 시작되면 Compute Manager도 자동으로 다시 시작됩니다.
Thinclient Compute Manager는 선택한 설치 디렉터리(($INSTALLATION))의 하위 디렉터리에 설치됩니다.
Compute Manager를 시작하려면 다음을 입력합니다.
$INSTALLATION /autodesk-dssp-20YY-thinclient-XXX/bin/dssp_jobserver
백그라운드 프로세스로 실행 중일 때 Compute Manager를 중지하려면
killall dssp_jobserver 또는
kill -9 'pidof dssp_jobserver'를 입력한 다음, kill -9 'pidof fs-harness'를 입력하면 즉시 종료됩니다.
Compute Manager가 백그라운드에서 분기되는 것을 방지하려면 명령줄에 다음을 입력하십시오.
$INSTALLATION /autodesk-dssp-20YY-thinclient-XXX/bin/dssp_jobserver run
