PBS 클라이언트 시스템을 위한 example.pbs 스크립트
워크스테이션 또는 씬클라이언트 둘 중 하나의 설치 이진 폴더에 위치한 파일 example.pbs 스크립트는 PBS 클라이언트 시스템 실행을 지원하도록 제공됩니다. 이 스크립트는 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
example.pbs 스크립트를 실행하면 다음 두 작업이 수행됩니다.
작업 설정
  1. runstudy는 -dryrun 옵션을 사용하여 실행되며 결과 명령이 doe, optim 또는 rb로 시작되는지 확인합니다. doe, optim, 또는 rb가 나올 경우 클러스터에 할당된 각 절점에서 SCM(Simulation Compute Manager)이 시작됩니다. 그렇지 않으면 스크립트는 스터디 실행 작업으로 건너뜁니다.
  2. 작업을 분배할 절점 풀이 클러스터의 다른 절점이라는 정보가 1차 실행 절점의 SCM에 제공됩니다.
스터디 실행
스터디는 runstudy <studyname> 명령을 사용하여 실행됩니다.
작업 정리
  1. 각 절점에서 SCM이 중지되고 해당 로컬 인스턴스가 제거됩니다. 오류가 발생할 경우 진단을 위해 모든 로그 파일을 보관할 수 있습니다.
  2. 임시 파일 및 폴더가 제거됩니다.
