도면을 현재 도면에 참조 도면으로 부착할 수 있습니다. 이는 참조 도면이 프로젝트에 속하지 않은 경우에도 마찬가지입니다. 부착된 외부 참조는 도면에 삽입되는 것이 아니라 링크됩니다. 예를 들어, 파이프 컨텐츠는 거의 없지만 다른 여러 파이프 도면에 대한 참조가 있는 프로젝트 도면을 작성할 수 있습니다. 이 도면은 서로 적절한 관계가 있는 여러 개별 파이프 도면을 보여 주는 "마스터" 도면입니다.
참조 도면이 연관된 도면을 클릭하면 외부 참조가 하위 노드로 표시됩니다. 외부 참조가 프로젝트에 있는 도면인 경우에는 하위 노드로 표시되지 않습니다.
외부 참조를 부착할 때 다음 지침을 따르십시오.
- (Plant 3D) 모든 외부 참조를 Plant 3D 도면의 원점(0,0,0)에 부착합니다. Plant 객체(파이프, 부속품 등)에서 AutoCAD 명령 refedit를 사용하지 마십시오.
- 도면을 외부 참조로 부착할 경우 추가 데이터 캐시 행은 작성되지 않습니다. 외부 참조는 참조용으로만 사용됩니다.
- AutoCAD 명령 xref-bind를 사용하여 참조 도면을 도면에 복사합니다. 외부 참조를 결합하면 블록 및 블록 참조가 도면에 작성되고 참조가 무시됩니다. 블록 참조를 분해하면 데이터 캐시에 행이 작성됩니다.
주: (Plant 3D) 다음 지침을 준수하는 도면만 열거나 Plant 3D 프로젝트에 추가할 수 있습니다. 한 가지 예외는 모든 외부 참조를 원점(0,0,0)에 부착하는 지침으로, 이는 최상의 방법이며 필수가 아닙니다.
