프로젝트 경로 및 사양 파일을 설정하려면
파이프 사양 파일을 프로젝트 사양 시트 폴더에 복사합니다. 사양 시트 폴더를 설정할 수도 있습니다.
새 프로젝트 경로 정의
  1. 리본에서 홈 탭 프로젝트 패널 프로젝트 관리자 프로젝트 설정을 클릭합니다.
  2. 설정 트리 뷰에서 Plant 3D DWG 설정을 확장합니다. 경로를 클릭합니다.
  3. 경로 창에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 변경할 디렉토리의 파일 경로를 입력합니다.
    • 각 상자의 오른쪽에 있는 [...] 버튼을 클릭하여 디렉토리 및 파일을 저장할 위치를 찾을 수 있습니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
직교 템플릿 파일 사용자화
  2. 프로젝트 설정 대화상자의 트리 뷰에서 3D 파이프 DWG 설정을 확장합니다. 경로를 클릭합니다.
  3. 경로 창의 직교 템플릿 파일(DWT) 아래에서 템플릿 파일의 위치에 대한 경로를 입력하거나 [...] 버튼을 클릭하여 위치를 찾습니다. 기본적으로 폴더는 다음 위치에서 찾을 수 있습니다.
    • C:₩Users₩[사용자 이름]₩AppData₩Local₩Autodesk₩Autodesk AutoCAD Plant 3D [릴리즈 번호]₩[버전 번호]₩kor₩template
  4. 다음 작업 중 하나를 수행하여 회사 또는 프로젝트 요구 사항에 맞게 템플릿을 사용자화할 수 있습니다.
    • 사용하려는 기존 템플릿이 있는 경우 기본 디렉토리 또는 선택한 디렉토리에 배치합니다.
    • 기본 템플릿의 제목 블록을 사용자화하려면 템플릿 위치로 이동하여 템플릿을 열고 적절하게 변경합니다. 템플릿 파일을 저장하고 닫습니다.
  5. 확인을 클릭하여 프로젝트 설정 대화상자를 닫습니다.
파이프 사양 파일 설정
  3. 경로 창의 사양 시트 디렉토리 아래에서 사양 파일의 위치에 대한 경로를 입력하거나 [...] 버튼을 클릭하여 위치를 찾습니다.
  4. 확인을 클릭하여 프로젝트 설정 대화상자를 닫습니다.
