계산 유형을 통해 건물 부품을 선택하고 계산하는 방법에 대해 자세히 알아봅니다.
(Duplicate the type)을 클릭합니다.
(Rename the type)을 클릭합니다.
(Delete the type)을 클릭합니다.
Calculate Room Quantities 대화상자에서 설정한 모든 설정은 현재 선택한 계산 유형에 저장됩니다. 그러나, 프로젝트 표준 계산 설정은 이 유형에 저장되지 않습니다.
다음 표에는 Calculate Room Quantities 대화상자의 매개변수 정의가 포함되어 있습니다.
| 이름 | 설명 |
| 표준 | |
| 표준 | 현재 프로젝트 표준을 표시합니다. |
| 선택 참고 | |
| 선택 방법 | 다음 두 가지 방법 중 하나를 선택합니다.
대화상자의 필터 요소(기본값): 계산에 포함할 건물 부품 카테고리를 선택합니다. 프로젝트에서 그래픽으로 선택: 프로젝트에서 건물 부품 카테고리를 그래픽으로 선택합니다. 이렇게 하면 아래에 나와 있는 그래픽으로 선택한 요소 도구를 사용할 수 있습니다. |
| 카테고리, 패밀리 및 유형 필터 | 계산할 카테고리, 패밀리 및 유형을 필터링하려면 생략 부호를 클릭합니다. 기본 선택 항목은 모두입니다. 3개 이하의 카테고리를 선택하면 이름이 표시됩니다. 카테고리를 3개 넘게 선택하면 숫자가 표시됩니다. |
| 레벨 필터 | 레벨 대화상자에서 프로젝트 레벨을 기준으로 계산할 건물 부품을 필터링합니다. |
| 그래픽으로 선택한 요소 | 선택한 건물 부품의 개수를 보여주는 프로젝트에서 그래픽으로 선택 대화상자를 열려면 생략 부호를 클릭합니다. 이 도구는 위의 선택 방법 도구에서 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
| 범위 | |
| 고려할 상세 수준 | 건물 부품 수량을 계산하는 데 사용되는 상세 수준을 지정합니다. 중간 또는 높음을 선택할 수 있습니다. |
| 창/문 고려 |
보기/편집 대화상자 및 내보내기 파일에서 계산에 사용되는 높이/폭에 대한 매개변수를 선택합니다. 다음 세 가지 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다. 높이/폭: 일부 패밀리에서는 높이/폭을 사용하고 다른 패밀리에서는 대략적인 높이/대략적인 폭을 사용하는 경우 사용되는 설정이 Buildingbook에 나열됩니다. 대략적인 높이/대략적인 폭: 높이/폭 및 대략적인 높이/대략적인 폭을 모두 사용하고 있지만, 벽 개구부에는 대략적인 높이/대략적인 폭을 사용하고 창/문 크기에는 높이/폭을 사용하는 경우 이 설정을 선택합니다. 형상 기반 높이/폭: Revit에서 창과 문에 대해 잘못된 치수를 보고하는 경우 이 옵션을 선택합니다. 그러한 경우 Buildingbook이 치수를 정확히 계산합니다. 이 계산 결과는 Revit에서 보고하는 내용과 다를 수 있습니다. 형상 기반 높이/폭 계산 정보를 참고하십시오. |
| 기존 부품 고려 | 이 옵션을 선택하면 계산에 기존 부품이 고려됩니다. 이 옵션을 선택 취소하면 원래 요소가 계산됩니다. 이러한 부품은 Revit 명령 부품 작성을 사용하여 작성됩니다. |
| 문 버팀쇠 왼쪽-오른쪽 탐지 반전 | 문 버팀쇠 위치를 반전하려면 이 옵션을 사용합니다. Buildingbook은 문 버팀쇠 위치를 탐지하지만 일부 국가 표준에서는 보고된 문 버팀쇠 위치를 반전하도록 요구하고 있습니다. |
| 벽 마무리 고려 | Revit에서 정의한 벽 마무리를 계산에 고려하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 벽 마무리가 계산에 포함되지 않습니다. |
| 구조 데크 레이어 고려 | 구조 데크 레이어를 계산에 고려하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 구조 데크 레이어가 계산에 포함되지 않습니다. |
| 재료별로 프로젝트 데이터 생성 | |
| 재료별로 프로젝트 데이터 생성 |
Revit 일람표 또는 Design Web Format에 대한 정보를 내보낼 때 Buildingbook에서 건물 부품 수량 및 재료 데이터를 계산하도록 할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 다음 카테고리를 계산할 수 있습니다. |
| 범주 필터 | 건물 부품 수량 계산에 재료 데이터를 포함할 카테고리를 지정합니다. 이 옵션을 활성화하면 성능이 영향을 받습니다. 필요한 경우에만 활성화합니다. 자세한 내용은 프로젝트 데이터 생성을 참고하십시오. |
| 내보내기 | |
| 내보내기 형식 | 건물 부품 수량 데이터를 내보낼 형식을 선택합니다. MS Excel 또는 CSV를 선택합니다. |
| 내보내기 템플릿 | (Excel 내보내기 형식에만 해당). 건물 부품 수량 데이터를 내보낼 때 사용할 Excel 템플릿 파일을 지정합니다. 표시되는 템플릿 파일은 프로젝트 표준에 따라 다릅니다. |
| 그림 포함 | (Excel 내보내기 형식에만 해당). 계산된 창과 문의 그림을 Excel 파일에 포함합니다. |
