일조 연구 내보내기
일조 연구를 다양한 파일 형식으로 내보내어 동료 및 고객들과 공유할 수 있습니다.
내보낼 파일 유형에는 AVI, JPEG, TIFF, TARGA, BMP 및 PNG가 포함됩니다. AVI 파일은 독립 실행형 비디오 파일입니다. 다른 모든 내보낼 파일 유형은 단일 프레임 형식이므로 지정된 동영상 프레임을 별도의 이미지 파일로 저장할 수 있습니다.
주: 단일 프레임 형식으로 내보내려는 경우 먼저 파일을 저장할 폴더를 작성합니다(여러 개의 프레임을 내보낼 때는 이 작업이 더욱 중요합니다). 내보내기 프로세스가 진행되면서 지정된 각 프레임이 별도의 이미지 파일로 저장됩니다.
일조 연구를 내보내려면
  1. 현재 활성 뷰에 그림자가 켜져 있는지 확인하고, 태양 설정 대화상자의 일조 연구 옵션이 일일 기준 또는 수일 기준으로 설정되어 있는지 확인합니다. 이 옵션을 설정하지 않은 경우 내보내기이미지 및 동영상 메뉴의 파일 탭에서 일조 연구 옵션이 회색으로 표시됩니다.
  2. 프로젝트 탐색기에서 일조 연구를 작성한 뷰를 두 번 클릭합니다.
  3. 렌더된 이미지(음영처리된 뷰 또는 은선 뷰 대신)를 사용하여 일조 연구를 내보내려는 경우 필요하다면 3D 뷰의 렌더 설정을 조정합니다.
  4. 파일 탭 내보내기이미지 및 동영상일조 연구를 클릭합니다.
  5. 길이/형식 대화상자의 출력 길이에서 모든 프레임을 선택하여 전체 동영상을 내보내거나, 프레임 범위를 선택하여 범위의 시작 프레임 및 끝 프레임을 지정합니다.
  6. AVI 파일로 내보낼 경우 초당 프레임 수를 입력합니다.
    소프트웨어에서는 사용자가 지정한 간격에 따라 출력 길이를 계산한 후 총 시간에 표시합니다.
  7. 형식에서 비주얼 스타일에 대해 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 은선. 표면에 의해 폐색된 경우를 제외하고 모든 모서리와 선이 그려진 이미지를 표시합니다.
    • 음영처리. 재료 설정 및 프로젝트 조명 위치에 따라 모든 표면이 음영처리된 이미지를 표시합니다.
    • 사실적. 실시간 렌더링 뷰(편집 가능한 뷰의 사실적 렌더링)에 이미지를 표시합니다.
    • 렌더링. 정의된 렌더 설정을 사용하여 일조 연구의 각 프레임에 대해 사실적 이미지를 작성합니다.
  8. 치수(픽셀 단위) 또는 확대/축소 비율을 입력하여 내보내기 파일의 프레임 크기를 지정합니다.
    한 치수의 값을 입력하면 소프트웨어에서 프레임 비율에 맞게 다른 치수 값을 계산하고 표시하며 동등한 확대/축소 비율을 표시합니다. 마찬가지로 확대/축소 비율을 변경하면 소프트웨어에서 동일한 치수를 계산하여 표시합니다.
  9. 확인을 클릭합니다.
  10. 동영상화된 일조 연구 내보내기 대화상자의 저장 위치에서 대상 폴더로 이동합니다.
  11. 파일 이름에 파일 이름을 입력합니다.
  12. 파일 유형에 대해 내보내기 파일 유형을 선택합니다.
  13. 저장을 클릭합니다.
    단일 프레임 형식으로 내보낼 경우 파일이 저장되는 동안 동영상이 재생됩니다.
  14. AVI 파일로 내보낼 경우 다음을 수행하십시오.
    1. 비디오 압축 대화상자에서 전체 프레임(압축되지 않음)을 선택하거나 압축된 비디오 유형 중 하나를 선택합니다.
      다양한 비디오 압축 형식(코덱)을 사용했을 때의 결과는 다양하게 나타납니다.
    2. 압축 품질을 사용할 수 있으면 슬라이더를 사용하여 압축 품질을 지정합니다.
    3. 확인을 클릭합니다.
      AVI 파일이 저장되는 동안 동영상이 재생됩니다.
      주: 압축되지 않은 AVI 파일은 압축하여 파일 크기를 줄일 수 있습니다. 일반적으로 AVI 파일은 ZIP 파일 내에서 재생할 수 있습니다.
