클라우드에 조명 해석 제출
해석 유형을 선택하고 클라우드에 모델을 제출합니다.
Autodesk® Construction Cloud에 제출하기 전에 해석 유형을 선택하고 옵션을 설정합니다. 서로 다른 해석 유형에 따라 조명 해석에 사용되는 환경 및 조도 설정을 위한 사전 설정이 정의됩니다.
주: 이전 버전(2019 이하)의 Revit에서 해석할 모델을 업로드할 때 발생하는 문제에 대해서는 문제 해결: 조명 해석을 참고하십시오.
클라우드에 해석 제출
  1. 드롭다운을 사용하여 해석 유형을 선택합니다.
    주: 해석 유형에 대한 자세한 내용은 조명 해석 PDF: PDF 파일: Insight Lighting Analysis를 참고하십시오.
  2. 해석할 모델의 레벨을 선택하거나 모두를 선택하여 모델의 모든 레벨에서 해석을 실행합니다.
  3. 선택한 해석 유형에 따라 허용되는 경우 환경 변수를 설정합니다.
    환경 변수에 따라 해석의 날짜 및 시간 범위가 설정됩니다. 조도 해석 유형을 선택하는 경우에는 해석에 사용되는 하늘 모델도 설정할 수 있습니다.
  4. 선택한 해석 유형에 따라 허용되는 경우 조도 설정을 지정합니다.
    조도 설정에 따라 해석에 대한 조명 임계값 범위 및 해석 평면 높이가 설정됩니다. 임계값은 해석을 통해 생성된 일람표에 사용됩니다.
  5. 선택 사항: sDA 및 ASE 임계값을 사용하는 해석 유형의 경우 해당 섹션의 오른쪽 상단에 있는 연필 아이콘을 클릭하여 기본값을 변경합니다.
  6. 선택한 해석 유형에 따라 허용되는 경우 해상도를 지정합니다.
    조명 해석에서는 처리할 클라우드 크레딧을 사용합니다. 해상도 값이 작을수록 클라우드 크레딧이 커지지만 상세 정보 해석은 더 높아집니다.
  7. 가격 확인을 클릭합니다.
  8. 해석 시작을 클릭합니다.
    해석 시작을 선택하면 모델 형상이 클라우드 렌더링 엔진으로 업로드됩니다. 이 프로세스 중에 모델 또는 Revit을 닫지 마십시오. 모델이 클라우드에 성공적으로 업로드되고 프로젝트가 저장되면 프로젝트를 닫거나 Revit에서 작업을 계속해도 됩니다. 해석 진행 과정을 다시 확인하여 조명 명령을 선택하고 드롭다운 메뉴를 사용하여 진행 중인 해석을 찾을 수 있습니다.
    주: 모델은 해석을 위해 이미 업로드되었기 때문에 모델 형상 또는 재료 설정에 대한 변경 사항은 해석 결과에 반영되지 않습니다.
