Revit Server 가속기 연결 관리
서버 기반 작업 공유 성능을 향상하려면 Revit Server 가속기를 사용하여 중앙 모델을 호스트하는 Revit Server에 연결합니다.
주: 일반적으로 BIM 관리자나 관리자가 사용 가능한 가속기 및 가속기를 연결할 수 있는 Revit Server를 지정합니다. Revit Server 설치를 참고하십시오.
다음 절차에 따라 현재 위치(시스템의 RSACCELERATOR2026 Release 환경 변수에 지정된)에 대해 지정된 가속기의 연결 상태를 확인하고 필요한 경우 다른 가속기를 지정할 수 있습니다. Revit Server 가속기에 대한 네트워크 연결이 끊어지거나 Revit Server 가속기를 사용하지 않도록 선택한 경우 Revit Server에 바로 연결됩니다.
Revit Server 가속기를 변경하거나 상태를 확인하려면
  1. 공동작업 탭동기화 패널 드롭다운Revit Server 가속기 연결 관리를 클릭합니다.
    연결된 가속기와 가속기의 현재 상태가 대화상자에 표시됩니다.
  2. 다른 가속기에 연결하려면 다음을 수행합니다.
    1. 해당 서버 이름 또는 IP 주소를 입력합니다.
      주: Revit 세션이 여러 개 열려 있거나 서버 기반 중앙 모델이 열려 있거나 또는 가속기를 사용할 수 없는 경우 다른 가속기로 전환할 수 없습니다.
    2. 연결을 클릭합니다.
      올바른 연결이 설정되면 성공적 연결 상태 아이콘이 표시되며 서버 이름이 업데이트됩니다.
  3. [닫기]를 클릭합니다.
사용자가 호스트와 동일한 사이트에 있는 경우 성능 저하 없이 직접 호스트에 액세스할 수 있습니다. 호스트가 다른 곳에 있는 경우 가속기를 사용해야 합니다.
사용자가 호스트와 동일한 사이트에 있는 경우에도 추후 원격 호스트 모델에 액세스해야 할 수 있으므로 가속기를 사용할 수 있도록 Revit을 구성하는 것을 고려해야 합니다. 이 시나리오에서, 호스트와 가속기가 동일한 서버에 있다고 가정하면 Revit은 같은 호스트에 있는 데이터에 액세스할 때 가속기 설정을 무시합니다. 이는 호스트==가속기인 경우 Revit은 지정된 가속기가 없는 것처럼 호스트에 직접 연결된다는 의미입니다. 호스트!=가속기인 경우 Revit은 가속기를 통해 호스트에 연결됩니다.
호스트 서버의 부하가 높은 경우 동일한 사무실 위치에 있는 가속기를 사용하면 성능이 향상될 수 있습니다. 가속기를 호스트 서버와 다른 물리적 하드웨어를 사용하는 별도의 전용 Revit Server 인스턴스로 설치합니다.
더 이상 필요 없는 경우 가속기를 제거할 수 있습니다.
Revit Server 가속기를 제거하려면
  1. RSACCELERATOR2026 Release 환경 변수를 제거합니다.
    이 환경 변수는 사용자 수준, 시스템 수준 또는 둘 다에서 정의될 수 있습니다. 변수를 찾아 해당 정의를 제거합니다.
    환경 변수를 찾아서 제거하는 방법에 대한 지침은 운영 체제에 대한 설명서를 참고하십시오.
  2. 필요한 경우 Revit을 다시 시작하거나 시스템을 재부팅하여 변경사항을 적용합니다.
    환경 변수 변경사항은 일반적으로 즉시 적용됩니다. 따라서 시스템을 재부팅할 필요가 없습니다. 하지만 변경사항이 즉시 적용되지 않는 경우에는 Revit을 다시 시작하거나 재부팅해야 할 수도 있습니다.
