조합 코드 설정
조합 코드 설정 대화상자를 사용하여 모델 요소의 조합 코드 유형 특성에 코드를 할당하는 데 사용할 조합 코드 파일을 지정할 수 있습니다.
조합 코드 파일이 프로젝트에 할당되고 파일 이름과 위치가 프로젝트 설정과 함께 저장됩니다.
  1. 관리 탭설정 패널추가 설정 드롭다운(조합 코드)를 클릭합니다.
    조합 코드 설정 대화상자가 표시됩니다. 파일 위치 필드는 현재 로드된 조합 코드 파일의 전체 경로 위치 및 파일 이름(원격 또는 로컬)을 표시합니다.
    주: 조합 코드 파일이 현재 로드되지 않았거나 사용할 수 없거나 최신 버전이 아닌 경우 노란색 경고 아이콘이 표시됩니다. 다시 로드를 클릭하여 조합 코드 파일을 로드합니다.
  2. 다음 작업 중 하나를 선택합니다.
    • 찾아보기 - 조합 코드 파일 찾아보기 대화상자를 엽니다. 사용할 조합 코드 파일로 이동하고 열기를 클릭하여 파일을 로드합니다. 조합 코드 파일을 로컬 또는 원격 서버에 저장할 수 있습니다. (원격 서버는 외부 리소스 서버로 등록되고 조합 코드 파일을 제공하는 애드온 또는 애드인을 나타냅니다. 일부 설치에서는 원격 서버를 사용할 수 없습니다.)
    • 뷰 - 조합 코드 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서 코드 데이터를 편집할 수 없습니다.
    • 다시 로드 - 현재 파일에서 조합 코드 파일을 다시 로드합니다.
  3. 로컬로 저장된 파일의 경우 파일 경로 옵션 중 하나를 선택합니다.
      주: 파일 경로 옵션은 현재 로드된 조합 코드 파일이 원격 서버에 저장된 경우 사용 안 함으로 설정됩니다.
    • 절대경로 - 로컬 PC 또는 네트워크 서버에 있는 특정 폴더를 식별합니다. ₩₩servername₩share₩folder₩assemblycode.txt와 같은 UNC(Uniform Naming Convention) 형식으로 경로를 저장할 수 있습니다.
    • 상대경로 - 프로젝트 파일이나 중앙 모델이 위치한 조합 코드 파일을 찾습니다. 파일을 새 위치로 이동하는 경우 이 새 폴더 위치에서도 조합 코드 파일을 찾을 수 있습니다.
    • 라이브러리 위치 - 독립 실행형 설치나 네트워크 배치가 지정된 조합 코드 파일을 찾습니다.
      주: 설치 또는 배포 도중 기본 Classifications.txt 파일이 있는 일반 라이브러리 위치를 지정할 수 있습니다. 프로젝트 템플릿이 파일 경로에 대해 "라이브러리 위치에 있음"을 지정할 경우 이 조합 코드 테이블이 사용됩니다.
