Revit.ini 파일에서 [CloudModelCache] 섹션의 설정은 옵션 대화상자의 클라우드 모델 탭에 있는 설정에 해당합니다.
이 설정은 기본적으로 비어 있습니다. 클라우드 모델 탭에서 폴더 경로를 변경하면 이 예제에 표시된 대로 새 경로가 이 Revit.ini 설정에 추가됩니다.
[CloudModelCache] Cachelocation=<newpath>
새 Revit 홈: 기술 미리보기의 가시성 기능은 모든 Revit 버전의 프로젝트를 표시합니다. 현재 실행 중인 버전이 아닌 다른 Revit 버전의 프로젝트는 비활성화된 상태로 표시됩니다.
이 기능을 켜려면 옵션 대화상자
클라우드 모델
프로젝트 가시성에서 새 Revit 홈에 모든 Revit 소프트웨어 버전의 프로젝트 표시를 선택합니다.
