모델 열기 속도 개선
Revit 모델을 여는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.
다음 고려 사항은 Revit 모델을 여는 데 소요되는 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
  1. 최신 Revit 버전으로 업그레이드: Revit 2021 또는 2022에서 저장한 여러 프로젝트에 대해 수행한 테스트에서 확인한 바에 따르면 Revit 2025 또는 2026으로 업그레이드하면 모델 열기 시간이 경우에 따라 거의 50%까지 단축되었습니다.
  2. 일반 프로젝트 정보(3D 뷰 또는 복잡한 형상 없이 문자만)가 포함된 드래프팅 뷰를 사용하여 기본 시작 뷰를 작성합니다. 그러면 여는 시간이 단축됩니다.
  3. RVT 링크 관리: 내부 테스트 결과, 모델을 여는 데 걸리는 총 시간이 각 링크가 열리는 시간의 합과 대략 같은 것으로 확인되었습니다. 시도해 볼 수 있는 몇 가지 제안 사항은 다음과 같습니다.
    • 링크를 별도의 작업 세트에 배치하고(예: 링크를 분야별로 그룹화하여 별도의 작업 세트에 배치) 모델을 열 때 활성화할 작업 세트를 선택합니다. 다른 작업 세트는 필요한 경우에만 엽니다.
    • 중첩된 링크 및 순환 링크(자신을 참조하는 링크)의 수를 제한하여 로드 시간이 늘어나지 않도록 합니다.
    • 라이브 링크를 사용하는 경우 링크가 변경되면 호스트 모델이 열릴 때마다 새 버전을 다운로드해야 합니다. 매번 많은 링크를 다운로드해야 하는 경우에는 여는 데 걸리는 시간이 크게 늘어날 수 있습니다. 가능한 해결 방법:
      • 최신 버전의 Revit PAC(Personal Accelerator)를 설치합니다. 버전은 v24.4.14.0 이상이어야 합니다. 최신 버전에서는 PAC가 기본적으로 관리하는 클라우드 모델 수가 200개로 늘어나고 몇 가지 성능 개선 사항이 포함되어 있습니다. https://manage.autodesk.com/products/updates에서 다운로드하여 설치하거나 Revit Personal Accelerator를 검색할 수 있습니다. Revit Personal Accelerator FAQ를 참고하십시오.
      • 클라우드 작업 공유 모델을 위한 공유/소비 워크플로우를 채택합니다. Revit 모델 공유를 참고하십시오.
  4. RVT가 아닌 파일(.dwg, .jpg, .pdf) 링크:
    • AutoCAD에서 DWG 파일을 사전 처리하여 단순화된 파일을 가져옵니다. 불필요한 부품 및 도면층(예: 해칭)이나 AutoCAD 관련 선 작업(예: 시공 선)을 삭제해 볼 수 있습니다.
    • 큰 그림을 사용하는 대신, 더 작고 축소된 버전을 가져오도록 선택합니다.
  5. 키노트, 이미지, PDF, 링크 등 누락된 파일이 있는지 확인합니다. 각 첨부 파일에 대해 Revit은 해당 파일을 사용할 수 있는지 확인하고 프로세스를 여러 번 재시도합니다. 파일이 접근할 수 없는 네트워크 위치에 있거나 로컬 사용자 폴더에서 링크된 경우 모델을 여는 데 걸리는 시간이 크게 늘어날 수 있습니다.
  6. 경고 검토 및 수정: Revit은 업데이트가 필요한 경우 신속하게 액세스할 수 있도록 주모델 및 링크된 파일의 경고를 메모리에 로드하여 처리합니다. 이 작업은 시간과 리소스를 많이 소모하므로 모델을 여는 시간이 느려질 수 있습니다.
  7. 애드온: Revit 요소 또는 패밀리 매개변수를 수정하는 애드온을 사용하면 모델 열기 시간에 영향을 줄 수 있습니다. Revit.ini에서 모든 애드온을 간편하게 비활성화할 수 있습니다. "DisableUserAddinsAndMacros=1" 줄과 함께 "[API]"라는 섹션을 Revit.ini에 추가합니다. 1을 0으로 설정하여 애드온을 다시 켭니다. 두 값 변경 사항은 Revit을 다시 시작해야 적용됩니다.
  8. 한 달에 한 번 이상 중앙과 동기화할 때 중앙 모델 압축 옵션을 사용합니다.
모델을 여는 데 30분 이상 걸리고 해당 모델이 작성된 지 몇 년이 지난 모델이라면 중앙 모델에서 분리한 후 새 중앙 모델로 다시 저장합니다. 이렇게 하면 저장 내역(수년 동안 유지된 모델의 경우 내역이 굉장히 클 수 있음)이 삭제되고 모델에 단일 파티션만 생성되어 Revit에서 더 빠르게 처리됩니다. 이 작업을 수행하면 클라우드 모델의 버전 기록이 지워집니다.
경고: 이 작업은 테스트로만 수행하십시오. 이 테스트를 수행한 후 모델이 열리는 시간이 크게 단축된다면 고객 지원부에 연락을 주시기 바랍니다.
