Construction 요소
Construction은 벽이나 지붕 등의 레이어가 조합된 것입니다.
지원되는 속성:
속성 설명
ID 이름을 기준으로 한 식별 속성입니다.
constructionIsSchematic 시공이 해석 또는 개략적 유형에서 비롯되는 경우 이 속성 값은 "true"로 설정됩니다.
지원되는 하위 요소:
요소 설명
이름
모델 정보의 경우 Name 요소의 값은 Family Name과 Family Type 이름으로 구성됩니다. 샘플: 기본 벽: 캐스트 콘크리트 벽 12". 원하지 않는 문자는 다운스트림 시뮬레이션 응용프로그램에서 문제를 일으킬 수 있으므로 필터링됩니다. Period("."), Apostrophe("'"), Backslash("\"); Semicolon(";"), DollarSign("$")과 같은 특수 문자는 필터링되어 제거됩니다.
시공이 해석 또는 개략적 유형에서 비롯된 경우 이름 요소의 값은 해석 시공의 이름에서 수집됩니다.
설명
시공이 해석 또는 개략적 유형에서 비롯된 경우 설명 요소의 값은 해석 시공에 대한 설명에서 수집됩니다.
U-value
전체 컨덕턴스입니다. 모델 정보가 사용되는 경우 이 요소의 값은 조합 또는 구성요소 유형 특성인 열전달 계수(U)에서 수집됩니다. 이 값은 내부 및 외부 공기 필름 저항을 고려합니다. 단위 속성은 항상 WPerSquareMeterK입니다.
매개변수 및
모델 정보가 사용되는 경우 이 요소의 값은 시공에 포함된 재료의 저항(R 값) 값을 합산하여 계산됩니다.
흡수율 이 요소의 값은 Analysis Properties 그룹의 흡수율 유형 특성(사용 가능한 경우)에서 수집됩니다. 단위 속성은 "Fraction"으로 설정됩니다. 유형 특성은 "ExtIR"로 설정됩니다.
거칠기
이 요소의 값은 거칠기 유형 특성(사용 가능한 경우)에서 수집됩니다. 특성의 숫자 값은 다음 표에 따라 열거형으로 설정됩니다.
1 - 매우 거침
2 - 중간 거침
3 - 거침
4 - 부드러움
5 - 중간 부드러움
6 - 매우 부드러움
LayerId 이 요소의 layerIdRef 속성에는 이 시공을 구성하는 레이어에 대한 참조가 들어 있습니다.
샘플:
<ConstructionconstructionIsSchematic="true"id="con-r-20overroofdeck-coolroof">
<Name>R-20 over roof deck - cool roof</Name>
<Description>ASHRAE 90.1 compliant continuous R20 insulation over roof deck-Cool roof [Source: CIBSE] </Description>
<U-valueunit="WPerSquareMeterK">0.256208</U-value>
<Absorptancetype="ExtIR"unit="Fraction">0.3</Absorptance>
<Roughnessvalue="Rough"/>
<LayerIdlayerIdRef="lay-1"/>
</Construction>
