제너레이티브 디자인 연구를 시작했지만 결과 탐색 대화상자에 결과가 표시되지 않습니다.
연구를 시작한 후에는, 작성할 결과 또는 생성 수에 따라 결과를 생성하는 프로세스에 시간이 걸릴 수 있습니다. 결과 탐색 대화상자에서 연구 이름 옆에 녹색 확인 표시가 나타나면 이 연구가 완료된 것입니다.
연구가 완료되지 않음
결과 탐색 대화상자가 진행률을 나타내거나 진행에 따라 결과를 표시하지 않으면 무언가로 인해 제너레이티브 디자인이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
바이러스 백신 설정 또는 방화벽은 해당 서버와 통신하는 제너레이티브 디자인의 기능을 방해할 수 있습니다. 이것이 문제의 원인인지 확인하려면 다음을 수행하십시오.
원인을 확인한 후 다음 해결 방법을 사용하십시오.
- 포트 5000~5050의 차단을 해제합니다.
- 연구를 다시 시작하고 결과가 생성되는지 확인합니다.
이 방법이 효과가 있는 이유: RestDynamoCore 프로세스는 포트 5000부터 시작되는 자유 포트에서 시작됩니다. 그러한 포트를 차단 해제하면 프로세스가 성공적으로 실행될 수 있습니다.
연구가 완료되었지만 결과가 표시되지 않음
녹색 확인 표시가 표시된 후 연구 결과가 표시되지 않으면 다음을 시도하십시오.
- 결과 탐색 대화상자에서 다음을 수행합니다.
- 하나 이상의 생성이 완료되었음을 나타내는 연구를 선택합니다. 이 정보는 왼쪽 창의 연구 이름 아래에 표시됩니다.
- 분산 플롯의 경우 X축, Y축, 색상, 크기가 원하는 설정으로 지정되어 있고 연구에 적합한지 확인합니다.
- Dynamo 작성자의 경우:
- Revit용 Dynamo을 사용하는 경우 그래프가 Dynamo 샌드박스에서 실행될 때 결과를 반환하는지 확인합니다(예: Data.Remember 노드 사용).
- 출력이 Dynamo 그래프에서 올바르게 구성되었지만 Revit 내 제너레이티브 디자인 사용자 인터페이스에 나열되지 않는 경우에는 제너레이티브 디자인에서 아직 지원하지 않는 리스트를 사용하고 있는 것일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 List.Flatten 노드 또는 Code Block 노드(예: Code Block 노드의 "x=l[0]")를 사용하여 리스트 데이터를 스칼라 값으로 바꿉니다.
연구가 완료되었지만 형상을 찾지 못함
연구가 완료되면 다음과 같은 상황에서 "형상을 찾을 수 없음" 메시지가 표시될 수 있습니다.
- 연구에 대한 Dynamo 그래프는 형상을 생성하지 않습니다. 예를 들어 수치 데이터만 반환합니다.
- Dynamo 그래프를 실행할 때 문제가 발생하여 형상 및 출력 데이터를 생성하지 못했습니다. 이는 연구가 잘못 구성된 경우(예: 잘못된 입력 형상이 선택된 경우) 발생할 수 있습니다.
그래프에서 형상을 생성해야 하는 경우 Dynamo에서 그래프를 다시 실행하고 모든 오류를 해결합니다.
