Revit Server의 인스턴스(instance)를 설치하는 기본 절차는 해당 인스턴스(instance)가 중앙 모델을 호스트하는지, 로컬 모델을 캐시하는지, Revit Server 관리자를 실행하는지, 또는 이 역할(호스트, 가속기 및 관리자)의 일부 조합을 수행하는지 여부와 상관없이 동일합니다.
설치 프로그램에서 활성화할 역할을 지정하라는 메시지를 표시합니다.
주: Revit 응용프로그램 워크스테이션 및 Revit Server 가속기가 Revit Server 호스트에 연결될 때 ICMP 요청이 방화벽을 통과하도록 허용해야 합니다.
- 아직 수행하지 않은 경우 Revit Server 필수 구성요소를 설치 및 구성합니다.
- IIS에서 기본 웹 사이트가 있는지 확인합니다. 없는 경우 여기에 설명된 대로 다시 작성합니다.
- 독립 실행형 설치 프로그램을 사용하여 Revit Server를 설치하는 경우, 설치 페이지에서 설치를 선택하고 라이센스 계약서에 동의합니다.
- 설치 구성 페이지에서 Revit Server 확인란이 선택되었는지 확인합니다.
- WAN을 통해 서버 기반 작업 공유를 활성화하려면 Revit Server 설치에 커서를 놓고 클릭하여 열기 및 구성을 선택합니다.
주: 구성 페이지를 열지 않고 설치를 선택한 경우, Revit Server가 가속기 역할만 활성화된 기본 경로 위치와 함께 설치됩니다.
- 사용 가능한 역할에서 Revit Server의 이 인스턴스(instance)에 사용할 역할을 하나 이상 선택합니다.
- (선택 사항) 데이터 저장소에서 캐시 및 프로젝트 폴더의 기본 위치를 사용하거나 다른 위치를 선택합니다.
드라이브를 변경하면 Revit Server가 해당 드라이브에 성공적으로 쓸 수 있도록 적절한 액세스 권한이 있어야 합니다. 최상의 결과를 얻으려면 캐시 및 프로젝트 폴더(하위 폴더와 파일 포함)에 대해 CREATOR OWNER 및 NETWORK_SERVICE 사용자에게 모든 권한을 부여하도록 액세스 권한을 설정합니다.
- (선택 사항) 네트워크에 연결된 저장소를 사용하려고 하고 RevitServerService 도메인 사용자 계정을 설정한 경우(시스템 요구사항 참조) 데이터 저장소에서 데이터를 네트워크 서버에 원격으로 저장을 선택한 다음 해당 계정에 대한 도메인과 암호를 입력합니다.
주: 데이터를 NAS/SAN 환경에 원격으로 저장하기로 선택한 경우 공동 작업 시 간섭, 실패 및/또는 기타 문제가 발생할 수 있습니다. 캐시 및 프로젝트 폴더의 경로는 완전히 정규화된 UNC 경로여야 합니다. 매핑된 드라이브는 사용할 수 없습니다.
- 이 페이지를 닫으려면 클릭하여 닫고 제품 리스트로 돌아오기를 선택합니다.
- 설치를 클릭합니다.
중요사항: Revit Server의 모든 인스턴스가 설치된 후 관리자는 호스트 역할이 사용 가능한 Revit Server 인스턴스를 나타내는 RSN.ini 파일의 마스터 사본을 작성해야 합니다. 이 파일의 버전은 가속기 또는 관리자 역할이 활성화된 Revit Server의 모든 인스턴스와 모든Revit 2026 Release 응용프로그램 워크스테이션에 배포되어해야 합니다. 관리자는 또한 각 Revit 응용프로그램 워크스테이션에서 RSACCELERATOR2026 환경 변수가 응용프로그램 워크스테이션이 Revit Server 호스트에 연결할 기본 Revit Server 가속기를 식별하도록 설정되어 있는지 확인해야 합니다.
RSACCELERATOR2026 변수는 시스템 환경 변수나 사용자 환경 변수일 수 있으며, Revit은 두 정의를 모두 존중합니다. 두 변수 모두 정의된 경우 사용자 변수가 시스템 변수보다 우선 지정됩니다. Revit Server 가속기 연결 관리 대화상자를 사용하여 가속기에 연결하는 경우 RSACCELERATOR2026은 사용자 환경 변수로 정의됩니다.
