회로에서 선택한 패널에 대한 특성을 보거나 편집하려면 수정 | 전기 시설물 탭
특성 패널
특성을 클릭합니다.
| 매개변수 | 설명 |
| 전기 엔지니어링 | |
| 일람표 머리글 참고 | 분전반 일람표 머리글에 추가할 정적 문자를 지정합니다. |
| 일람표 바닥글 참고 | 분전반 일람표 바닥글에 추가할 정적 문자를 지정합니다. |
| 전기 부하 | |
| 분기 회로 피상 전력 A상 | 해당 분기 회로에서 패널의 A상에 사용된 실제 및 반작용 전력 |
| 분기 회로 피상 전력 B상 | 해당 분기 회로에서 패널의 B상에 사용된 실제 및 반작용 전력 |
| 분기 회로 피상 전력 C상 | 해당 분기 회로에서 패널의 C상에 사용된 실제 및 반작용 전력 |
| 분기 회로 A상 전류 | 해당 분기 회로에서 패널의 A상에 사용된 피상 전류 |
| 분기 회로 B상 전류 | 해당 분기 회로에서 패널의 B상에 사용된 피상 전류 |
| 분기 회로 C상 전류 | 해당 분기 회로에서 패널의 C상에 사용된 피상 전류 |
| 연결된 피상 전력 A상 | A상에 사용된 실제 및 반작용 전력입니다. (A상 피상 전류 x 전압) |
| 연결된 피상 전력 B상 | B상에 사용된 실제 및 반작용 전력입니다. (B상 피상 전류 x 전압) |
| 연결된 피상 전력 C상 | C상에 사용된 실제 및 반작용 전력입니다. (C상 피상 전류 x 전압) |
| 피드 관통 러그 피상 전력 A상 | 다운스트림 패널에서 피드 관통 러그를 통해 A상에 사용된 실제 및 반작용 전력 |
| 피드 관통 러그 피상 전력 B상 | 다운스트림 패널에서 피드 관통 러그를 통해 B상에 사용된 실제 및 반작용 전력 |
| 피드 관통 러그 피상 전력 C상 | 다운스트림 패널에서 피드 관통 러그를 통해 C상에 사용된 실제 및 반작용 전력 |
| 피드 관통 러그 A상 전류 | 다운스트림 패널에서 피드 관통 러그를 통해 A상에 사용된 피상 전류 |
| 피드 관통 러그 B상 전류 | 다운스트림 패널에서 피드 관통 러그를 통해 B상에 사용된 피상 전류 |
| 피드 관통 러그 C상 전류 | 다운스트림 패널에서 피드 관통 러그를 통해 C상에 사용된 피상 전류 |
| 연결된 피상 전력 총합 | 패널에 연결된 전력의 합계 |
| 총 수요 피상 전력 | 총 예상 수요 부하. |
| 총 수요율 | 총 수요율. |
| 총 피상 수요(암페어) | 이 패널에 연결된 수요율에 대해 조정된 전체 기타 부하의 부분. HVAC 예상 전체 수요에 대한 예를 참조하십시오. 전기 설정에서 수요율 정보를 참고하십시오. |
| 일반 | |
| 패널 이름 | 패널에 지정된 이름 |
| 설치 | 표면 또는 매입형 |
| 엔클로저 | 패널 엔클로저 유형 |
| 전기 회로 | |
| 피드 관통 러그 | 이 설정은 피드 관통 러그를 통해 이 판넬에서 다른 판넬로 급전할 수 있도록 합니다. |
| 최대 단극 차단기 수 | 패널의 단극 차단기 수입니다. 부품 유형이 배전반 또는 변압기로 설정된 경우 적용됩니다. |
| 최대 회로 수 | 패널의 회로 수입니다. 부품 유형이 스위치 보드로 설정된 경우에 적용됩니다. |
| 간선 | 패널에 공급하는 주 등급 |
| 하위 피드 러그 | 사용되지 않음 |
| MCB 등급 | 패널에 있는 주 회로 차단기의 트립 등급 |
| 피드 | 피드 방향 - 상단 또는 하단 |
| 회로 번호 지정 옵션 | 피드 관통 러그를 사용할 때 선택한 (하위) 패널이 상위 패널에 있는 마지막 회로에 이어서 회로에 번호를 지정하도록 할 것인지, 아니면 회로에 1부터 시작하여 번호를 지정하도록 할 것인지 결정합니다. |
| 회로 이름 지정 | 회로 특성에 대해 나타나고 시스템 탐색기에서 회로를 식별하는 회로 번호 매개변수의 형식을 결정합니다. 접두어 유형:
전기 설정에서 회로 이름 지정 정보를 참고하십시오. |
| 회로 접두어 구분 기호 | 접두어와 회로 번호를 구분하는 문자 또는 문자열. |
| 회로 접두어 | 회로 이름 지정에 대해 접두어를 선택한 경우 접두어로 사용된 텍스트 문자열. |
| 수정 | 분전반 일람표의 수정 섹션 아래에 나타나는 기능 또는 변경사항을 기록하는 데 사용할 수 있습니다. |
| 단락 등급 | 제조업체에서 정의한 단락 등급. |
| HVAC 예상 수요 |
이 패널에 연결되고 수요율에 대해 조정된 전체 HVAC 부하의 부분. 예를 들어, HVAC 수요율이 0VA - 100VA에 대해 100%, 100VA 이상에 대해 50%로 지정되었다고 가정합니다. 또한 600VA 프로젝트에 대한 총 HVAC 부하도 가정합니다. HVAC 수요율이 적용되면 예상 전체 수요는 (100VA x 100%) + (500VA x 50%) = 350VA입니다. 이제 세 개의 패널, 전체 HVAC 부하가 100VA 인 P1, 전체 HVAC 부하가 200VA인 P2 및 전체 HVAC 부하가 300VA인 P3을 생각해 보십시오. 각 패널의 예상 전체 수요(350VA)는 연결된 전체 HVAC 부하의 몫을 기준으로 계산됩니다. 따라서 P1 = 1/6, P2 = 1/3 및 P3 = 1/2으로, 각각 58.3VA, 116.7VA, 175VA입니다. |
| 연결 HVAC | 패널에 연결된 HVAC 부하의 합계 |
| 조명 예상 전체 수요 | 이 패널에 연결되고 수요율에 대해 조정된 전체 조명 부하. HVAC 예상 전체 수요에 대한 예를 참조하십시오. 전기 설정에서 수요율 정보를 참고하십시오. |
| 전체 접속 조명 | 패널에 연결된 조명 부하의 합계 |
| 총 피상 수요 | 이 패널에 연결되고 수요율에 대해 조정된 총 부하. HVAC 예상 전체 수요에 대한 예를 참조하십시오. 전기 설정에서 수요율 정보를 참고하십시오. |
| 배전 시스템 유형 | 이 패널에 대해 지정된 배전 시스템 |
| 전기 데이터 | 패널에 공급하는 전압 및 극 수. |
| 회로 | 편집을 클릭하여 패널의 회로 편집 대화상자를 엽니다. |
