평면도에서 시스템을 선택할 때마다 배치 생성 도구를 사용하여 덕트장치 및 배관에 대한 경사와 라우팅 매개변수를 지정하고, 다른 배치 솔루션을 보고, 시스템의 배치 솔루션을 수동으로 수정할 수 있습니다.
배치 생성 도구를 사용하여 시스템 구성요소를 연결할 배관 또는 덕트 배치를 작성합니다. 단일 레벨 또는 다중 레벨 배치를 작성할 경우 동일한 워크플로우를 사용합니다.
- 배치를 작성할 시스템 구성요소가 포함된 평면을 엽니다.
구성요소가 다중 레벨에 있는 경우 동일한 레벨에 위치한 구성요소에 대한 배치 작성으로 시작합니다.
- 3D 뷰를 열고 w t를 입력하여 두 뷰를 모두 배열합니다.
주: 평면도에서 뷰 범위 내에 있는 시스템 구성요소만 볼 수 있습니다. 뷰 특성에서 뷰 범위를 재정의해야 할 수도 있습니다. 3D 뷰에서는 모든 시스템 구성요소를 볼 수 있습니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 배치를 작성할 구성요소가 시스템에 연결되지 않은 경우 시스템에 의해 연결될 구성요소를 선택합니다.
- 배치를 작성할 구성요소가 이미 시스템에 연결된 경우 배치 작성을 계속합니다.
- 시스템을 작성하여 선택한 구성요소를 논리적으로 연결합니다.
주: 배치를 작성하기 전에 선택한 구성요소를 시스템에 연결하여 시스템 유형에 대한 커넥터만 배치되도록 하는 것이 좋습니다.
- 배치를 작성하려면 시스템에서 연결된 구성요소 중 하나를 선택합니다.
주: 배치 선택은 뷰 기반입니다. 평면도에서 구성요소를 선택하는 경우 동일한 시스템에 연결되고 해당 평면도에 표시되는 구성요소만 배치 대상이 됩니다. 3D, 구획 또는 입면도에서 구성요소를 선택하는 경우 동일한 시스템에 연결된 모든 구성요소가 다중 레벨에 있더라도 배치 대상이 됩니다. 그 이유는 다중 레벨의 구성요소가 이러한 뷰에 표시되기 때문입니다. 이 정보는 동일한 시스템에 연결되어 있지만 다른 레벨에 있는 구성요소에 대한 배치를 작성할 때 중요합니다.
- 기계 장비 수정 탭
배치 패널
(배치 생성) 또는
(자리 표시자 생성)을 클릭합니다
다양한 배치 도구를 제공하는 배치 생성 탭이 나타납니다. 배치가 도면 영역에 표시됩니다. 배치 선은 구성요소에 대한 물리적 연결을 나타냅니다. 배치가 강 배관 또는 덕트로 변환될 때 이 물리적 연결이 작성됩니다. 배치 생성 옵션에 대한 설명은 배치 생성 설정을 참고하십시오.
- 배치에서 구성요소를 제거하려면 배치 생성 탭에서
(제거) 아이콘을 클릭하고 구성요소를 선택합니다.
구성요소가 회색으로 표시되고 배치 및 솔루션이 업데이트됩니다.
팁: 배치 생성 탭에서
(추가)를 클릭하여 이전에 배치에서 제거한 구성요소를 추가할 수 있습니다. 구성요소는 더 이상 회색으로 표시되지 않고 배치 및 솔루션이 업데이트됩니다.
주: 배치에서 구성요소를 추가 및 제거하여 가능한 설계 의도에 근접한 배치 솔루션을 얻습니다. 이전에 시스템에 추가된 구성요소만 배치에 추가하거나 배치에서 제거할 수 있습니다.
시스템에 구성요소 추가를 참고하십시오.
- 다음 중 하나를 수행하여 배치의 업스트림 끝을 지정합니다.
- 닫힌 배치를 작성하려면 다음 단계로 진행합니다.
- 이미 배치한 후 시스템에 추가한 기준(업스트림) 구성요소가 포함된 배치를 작성하려면 다음 단계로 진행합니다.
주: 기준 구성요소를 배치에 포함하려면 먼저 시스템에 배치하거나 추가해야 합니다.
장비 선택을 참고하십시오.
- 열린 업스트림 연결이 있는 배치를 작성하려면 배치 생성 탭에서
(기준 배치) 아이콘을 클릭하고 평면도 또는 3D 뷰에서 기준 컨트롤을 배치합니다.
기준을 배치하면 배치 및 솔루션이 업데이트됩니다. 배치 변환으로 열린 연결이 생성되면 기준 컨트롤이 제거됩니다. 나중에 열린 배치를 동일한 배관 시스템의 다른 배치에 연결할 수 있습니다. 이러한 방법으로 더 작은 "하위 조합" 배치를 논리적으로 동일한 시스템에 연결되는 더 큰 배치에 연결합니다.
주: 기준 컨트롤을 구성요소와 동일한 레벨 또는 다른 레벨에 배치할 수 있습니다. 기준 컨트롤은 임시 기준(업스트림) 구성요소 역할을 수행합니다. 기준 컨트롤을 배치한 후 수정하는 것이 좋습니다.
- 배치 생성 탭에서
(솔루션) 아이콘을 클릭합니다.
- 설계에 가장 근접한 배치를 제공하는 솔루션 유형을 선택합니다.
나중에 워크플로우에서 배치를 수정할 수 있습니다.
- 옵션 막대에서 다음을 수행합니다.
- 배치 선을 수정하려면 배치 생성 탭에서
(수정)을 클릭하고 배치 선을 끌어서 위치를 조정하거나 결합합니다.
주: 인접한 배치 선만 결합할 수 있습니다. 그러나 시스템 구성요소에 연결하는 배치 선은 구성요소를 배치에 연결하는 데 필요한 선이므로 수정할 수 없습니다.
주: 배치 선은 한 동작으로 T자형 또는 교차 장치까지만 이동할 수 있습니다. 다시 선을 선택하고 T자형 또는 교차 장치 위로 이동할 수 있습니다.
- 배치 생성 탭에서
(배치 완료) 아이콘을 클릭하여 배치를 생성합니다.
주: 변환으로 인해 불완전한 실행이 발생하는 경우 변환을 실행 취소(
CTRL+Z)한 후 문제가 있는 영역에서 배치를 수정하고 배치를 변환합니다. 문제가 해결되지 않으면
배치 생성 문제 해결을 참고하십시오.
