이동 도구를 사용하여 요소 이동
이동 도구는 끌기와 비슷하게 작동합니다. 하지만 추가 기능을 제공하며 더 정밀한 배치를 지원합니다.
주: 이동 도구를 사용한 후에는 나중에 이 도구를 사용할 수 있도록 사용자 지정 설정이 저장됩니다. 수정 도구 설정 저장을 참고하십시오.
이동 도구를 사용하여 요소를 이동하려면
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 이동할 요소를 선택한 다음 수정 | <요소> 탭수정 패널(이동)을 클릭합니다.
    • 수정 탭수정 패널(이동)을 클릭하고 이동할 요소를 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.
  2. 리본의 상황별 탭에서 다음 중 원하는 옵션을 선택합니다.
    • 구속: 요소와 수직 또는 동일 선상으로 진행하는 벡터를 따라 요소의 이동을 제한하려면 구속을 클릭합니다.
    • 분리: 이동하기 전에 선택 항목과 다른 요소 사이의 연결을 끊으려면 분리를 클릭합니다. 예를 들어 이 옵션은 다른 벽에 결합된 벽을 이동하려는 경우에 유용합니다. 또한 분리 옵션을 사용하여 호스트된 요소를 현재 호스트에서 새 호스트로 이동할 수 있습니다. 예를 들어 한 벽에서 다른 벽으로 창을 이동할 수 있습니다. 이 기능은 구속 옵션을 선택 해제할 때 가장 효과가 있습니다.
      주: 분리 옵션을 사용하여 객체를 이동할 때 주의하십시오. 이동 동작 중 이동된 요소에 새 요소 ID가 지정됩니다. 이로 인해 인스턴스 매개변수(예: 마크 값)가 재설정되고 해당 요소와 관련된 치수가 제거됩니다.
  3. 마우스를 한 번 클릭하여 이동 시작 점을 입력합니다.
    요소의 미리보기 이미지가 표시됩니다.
  4. 요소를 이동하려는 방향으로 커서를 이동합니다.
    커서가 스냅 점으로 스냅합니다. 치수가 안내서로 나타납니다.
  5. 다시 클릭하여 이동을 완료하거나, 더욱 정확히 하려면 요소를 이동하려는 거리의 값을 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
  6. 주: 이동 도구를 사용한 후에는 나중에 이 도구를 사용할 수 있도록 사용자 지정 설정이 저장됩니다.
관련 항목
