전역 매개변수로 치수 레이블 지정
치수에 대한 레이블 옵션에서 전역 매개변수를 작성하거나 기존 전역 매개변수를 선택하여 치수 값을 제어하거나 해당 값으로 다른 매개변수를 구동할 수 있습니다.
치수의 레이블을 지정하려면
  1. 치수를 선택합니다.
    다중 세그먼트 치수를 선택하는 경우 치수의 모든 세그먼트는 동일한 전역 매개변수로 레이블 지정됩니다.
  2. 수정 | 치수 탭치수 패널에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 레이블 드롭다운을 클릭하고 기존 전역 매개변수를 선택합니다.
    • 새 전역 매개변수를 작성하려면 (매개변수 작성)을 클릭하고 다음을 수행합니다.
      1. 전역 매개변수 특성 대화상자에서 이름을 입력합니다.
        기본적으로 분야는 공통이고, 매개변수 유형은 치수 유형에 따라 길이 또는 각도를 선택합니다. 매개변수의 기본 값은 치수의 현재 값입니다.
      2. 이 치수 값으로 다른 매개변수를 구동(입력을 제공)하려면 보고 매개변수 옵션을 선택합니다.
        구속조건을 작성하여 새 매개변수로 치수 값을 제어하려면 이 옵션을 선택하지 마십시오.
      3. 확인을 클릭합니다.
    주: 치수를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴에서 레이블을 클릭해서 레이블 옵션에 액세스할 수도 있습니다.
    치수에 대한 전역 매개변수를 지정할 때 다음 조건이 적용됩니다.
    • 도면 영역의 전역 매개변수 아이콘 은 전역 매개변수가 지정되었음을 나타냅니다.
    • 보고 매개변수를 선택한 경우 치수 값을 다른 매개변수의 입력으로 사용할 수 있으며, 치수에 대해 구속조건이 작성되지 않습니다.
    • 비보고 전역 매개변수를 선택한 경우에는 치수가 잠기고 구속조건이 작성됩니다.
    • 치수 위에 커서를 위치하면 레이블(매개변수 이름) 및 수식(공식)이 정의된 경우 툴팁에 해당 내용이 표시됩니다.
    • 치수 참조 중 하나를 선택하면(예를 들어, 구속조건이 2개 벽에 있고 2개 벽 중 하나를 선택하는 경우) 구속조건 요소가 레이블 및 지정된 전역 매개변수 값과 함께 표시됩니다.
  3. (선택 사항) 치수를 선택한 상태에서, 특성 팔레트에서 뷰에서 레이블 표시를 선택하여 치수 값과 함께 전역 매개변수 이름을 표시합니다.
    이 옵션을 선택하면 전역 매개변수를 모델에 사용하는 방법 및 위치를 더 쉽게 파악할 수 있습니다.
  4. (선택 사항) 치수 값을 클릭하고 치수 문자 대화상자에서 문자를 사용자화합니다.
    레이블 위 또는 아래에 접두어, 접미어, 문자를 추가할 수 있습니다. 치수 또는 동일 문자 레이블에 문자 추가를 참고하십시오.
비보고 전역 매개변수를 선택한 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 치수 값을 변경할 수 있습니다.
  • 치수에 대한 보고 매개변수 수식에 사용되는 보고 전역 매개변수로 레이블이 지정된 프로젝트 요소를 수정합니다.
  • 다음과 같이 전역 매개변수 대화상자에서 전역 매개변수 값을 변경합니다.
    치수를 선택하고 치수 근처에 표시되는 전역 매개변수 아이콘 을 클릭합니다. 전역 매개변수 대화상자에서 필요한 매개변수에 대한 값 및/또는 공식을 수정합니다. 전역 매개변수 작성을 참고하십시오. 전역 매개변수 값을 변경하면 모델의 치수도 변경됩니다.
