구조 플레이트 인스턴스(instance) 특성
플레이트 인스턴스(instance) 특성을 수정하여 구조 두께, 코팅 등을 변경합니다.
인스턴스 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 설명
재료 및 마감재
구조 재료
구조 분석에 영향을 줄 수 있는 요소의 재료를 지정합니다. 또한 구조 요소의 숨겨진 뷰 화면표시를 제어할 수 있습니다. 콘크리트 또는 프리캐스트는 숨겨진 것으로 표시됩니다. 강철 또는 목재는 앞에 다른 요소가 있는 경우 표시됩니다. 지정되지 않은 항목은 다른 요소에 의해 숨겨진 경우 표시되지 않습니다. 재료의 물리적 특성 변경을 참고하십시오.
구조
두께 철골 연결 플레이트의 두께를 지정합니다.
코팅 공통 강철 코팅 리스트에서 강철 플레이트를 코팅하는 재료를 지정합니다.
길이 플레이트의 길이입니다. 읽기 전용 값입니다.
플레이트의 폭입니다. 읽기 전용 값입니다.
페인트 영역
이 매개변수는 요소의 총 외부 표면을 출력하며, 페인트의 소요량 예측을 계산하는 데 사용됩니다.
사용되는 공식은 둘레 곱하기 절단 길이입니다.
  • 속이 빈 프로파일의 경우 이 값은 단면의 외부 영역만 고려합니다.
  • 요소 끝부분의 내부 개구부나 코핑/비스듬한 절단은 표시된 페인트 영역에서 제외되지 않습니다. 그 이유는 공식이 요소의 페인트 영역을 생성할 때 절단 길이만 사용하기 때문입니다.
무게
강판의 무게를 지정합니다.
무게 매개변수에 사용되는 공식은 판의 부피에 지정된 재료 밀도를 곱한 값입니다.
요소 무게를 계산할 때는 외곽 윤곽선으로 결정된 부피만 사용하며, 구멍, 볼트, 강재 수정으로 생긴 내부 절단 부위는 무시됩니다.
맞춤
정의 작업 기준면에 상대적인 플레이트의 위치입니다. 자리맞추기 값은 0에서 1 사이의 값일 수 있습니다.
  • 1.00 - 위
  • 0.50 - 중간
  • 0.00 - 아래
ID 데이터
이미지
선택한 요소 인스턴스(instance)가 있는 이미지에 연결합니다. 값 필드를 클릭한 다음 찾아보기 버튼을 클릭하여 이미지 관리 대화상자를 엽니다. 이미지 관리 대화상자를 참고하십시오.
해설 요소에 대한 사용자 해설입니다.
표시
요소에 대해 작성된 레이블. 가능한 용도: 상점 표시. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. Revit은 이미 사용한 숫자에 대해 알려주지만 해당 숫자를 계속 사용하도록 지원합니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오.
작성된 상 플레이트 구성요소가 작성된 상을 나타냅니다. 프로젝트 상을 참고하십시오.
철거된 상 플레이트 구성요소가 철거된 상을 나타냅니다. 프로젝트 상을 참고하십시오.
