보강 철근 배치 - 두 점으로
두 점으로 정의한 상자를 채우도록 보강 철근 모양을 확장하여 유효한 호스트에 개별 보강 철근 인스턴스를 배치할 수 있습니다.
상자는 기본적으로 뷰 좌표계에 맞춰 정렬되거나 배치 중에 지정한 다른 참조에 맞춰 정렬할 수 있습니다.
비디오: 두 점을 사용하여 보강 철근 배치
  1. 구조 탭철근 배근 패널 드롭다운 철근 배근 설정을 클릭합니다. 일치하는 보강 철근 모양이 후크를 참조하는지 확인합니다. 나중에 설계 프로세스에서 보강 철근을 변경할 수 없기 때문에 프로젝트에 배치하기 전에 지정해야 합니다. 완료되면 대화상자를 닫습니다.
  2. 구조 탭 철근 배근 패널(보강 철근)을 클릭합니다.
    주: 유효한 보강 철근 호스트인 요소의 경우 이 도구를 선택 상황별 탭에서도 사용할 수 있습니다.
  3. 수정|보강 철근 배치 배치 방법 패널 (두 점으로)를 클릭합니다.
    1. 유효한 호스트 내부에 커서를 놓고 첫 번째 점을 배치합니다.
    2. 철근의 치수 또는 세트의 범위를 정의하고 배치할 두 번째 점을 클릭합니다.
  4. 특성 팔레트 상단에 있는 유형 선택기에서 원하는 보강 철근 유형을 선택합니다.
  5. 선택 사항입니다. 필요한 경우 추가 보강 철근 모양을 로드하려면 수정 | 보강 철근 배치 탭 패밀리 패널 (모양 로드)를 클릭합니다.
  6. 옵션 막대의 보강 철근 모양 선택기 또는 보강 철근 모양 탐색기에서 원하는 보강 철근 모양을 선택합니다.
  7. 배치 기준면을 선택합니다. 수정 | 보강 철근 배치 탭배치 기준면 패널에서 다음 배치 기준면 중 하나를 클릭합니다.
    • (현재 작업 기준면)
    • (가까운 쪽 피복 참조)
    • (먼 쪽 피복 참조)
    기준면은 보강 철근이 호스트에 배치될 위치를 정의합니다.
  8. 배치 방향 또는 투시를 선택합니다.
    • (작업 기준면에 평행)
    • (수평)
    • (수직)
    • (수직 세그먼트)
    • 작업 기준면에 평행 옵션을 사용하여 철근 기준면을 현재 작업 기준면에 평행하게 배치하거나 수평 또는 수직 세트로서 작업 기준면에 수직이 되도록 배치합니다. 단일 세그먼트 보강 철근 모양에 대해 작업 기준면에 평행 및 수직 세그먼트 옵션을 사용하여 철근을 배치하거나 어느 방향으로든 회전되도록 설정할 수 있습니다. 이러한 옵션을 사용하면 표시되는 참조에 맞춰 자동 정렬하고 임시 치수를 통해 철근을 직접 입력하거나 길이를 설정할 수도 있습니다.
      작업 기준면에 평행 수직 세그먼트
      세그먼트가 여러 개 있는 보강 철근 모양의 경우 작업 기준면에 평행을 사용하면 두 점으로 정의된 상자에서 모양이 확장됩니다.
      방향은 보강 철근이 호스트에 배치될 때 정렬되는 방식을 정의합니다.
      팁: 방향 옵션 간에 빠르게 전환하려면 대괄호 "[" 또는 "]"를 사용하십시오.
  9. 커서를 유효한 호스트 안에 올려놓고 첫 번째 점을 배치한 다음, 철근의 치수 또는 세트의 범위를 정의하고 배치할 두 번째 점을 클릭합니다. 필요한 경우, 배치하는 동안 스페이스바를 눌러 피복 참조 내에서 보강 철근 모양의 방향을 회전합니다. 마찬가지로 배치 후에 보강 철근을 선택하고 스페이스바를 사용하여 방향을 이동할 수 있습니다.
    팁: 스트럽/타이 스타일 보강 철근에 인접하여 표준 스타일의 보강 철근을 배치할 경우 표준 철근이 스트럽/타이 철근 모서리를 따라 스냅됩니다. 여기에는 직선 모서리뿐만 아니라 스트럽/타이 보강 철근의 모깎기 및 후크도 포함됩니다.
  10. 또한 참조 위에 마우스를 놓은 상태에서 위쪽 화살표를 눌러 보강 철근의 크기를 정의하는 상자를 프로젝트의 참조에 맞춰 정렬할 수도 있습니다. 이 작업은 상자의 첫 번째 점을 선택하기 전이나 선택한 후에 수행할 수 있습니다. 공백 위에 있는 위쪽 화살표를 누르거나 보강 철근 배치를 종료하여 회전을 재설정합니다.
  11. 선택 사항. 보강 철근 길이는 기본적으로 호스트 요소의 길이나 피복 참조 구속조건 내의 다른 호스트 요소로 설정됩니다. 길이를 편집하려면 평면 뷰 또는 입면 뷰로 변경한 다음 보강 철근 인스턴스(instance)를 선택하고 필요에 따라 끝점을 수정합니다.
