해석모델 기반 실제모델 자동화 사용자화
해석모델 기반 실제모델 자동화를 사용자화하여 프로젝트 특성에 따라 결과를 개선할 수 있습니다.
해석모델 기반 실제모델 생성을 사용하면 해석 요소의 변경에 따라 실제 모델을 업데이트할 수 있습니다.
해석모델 기반 실제모델 매개변수를 사용자화하는 방법
  1. 해석 탭 구조 해석 모델 패널에서 (해석 자동화)를 클릭합니다.
  2. 드롭다운 리스트에서 (해석모델 기반 실제모델 생성 실행)을 클릭합니다.
프로세스 및/또는 결과를 사용자화할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다.
  • 업데이트: 매개변수나 형상 중 하나를 업데이트하거나 동시에 둘 다 업데이트하도록 선택할 수 있습니다.
  • 물리적 요소 결합 동작:
    • 업데이트할 때 물리적 요소 결합을 유지할 수 있습니다.
    • 프로세스에서 새로 작성된 요소를 결합할지 여부를 선택할 수 있습니다.
  • 무시: 자동화 프로세스 중에 요소의 개구부를 무시할 수 있습니다.
해석에서 실제 모델 작성
Dynamo 플레이어를 사용하여 해석에서 실제 모델을 작성하는 프로세스를 자동화하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다.
입력
  • 해석 요소 선택: 물리적 요소를 작성할 해석 요소를 선택합니다. 전체 건물에 대한 물리적 요소를 작성하려면 해석 요소를 모두 선택합니다.
  • 요소 간에 기본 결합 생성: Revit에서는 구조 요소가 교차점에서 결합될 수 있습니다. 작성 시 이 옵션을 사용하거나 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
  • 벽 및 바닥에 개구부 작성: 해석 개구부를 기반으로 구조 요소에서 개구부의 작성을 자동화합니다.
남은 옵션은 해석 모델의 변경사항에 따라 실제 모델을 업데이트하는 데 사용됩니다.
출력 섹션은 자동화 프로세스 결과의 리스트를 제공합니다. 이 리스트는 구조 프레임 및 기둥, 벽 및 바닥이라는 두 개의 섹션으로 나누어져 있습니다.
해석 모델 변경사항을 기준으로 실제 모델 업데이트
해석에 적용된 변경사항을 기반으로 Dynamo 플레이어를 사용하여 실제 모델을 업데이트하는 프로세스를 자동화하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다.
입력
  • 해석 요소 선택: 물리적 요소를 업데이트할 해석 요소를 선택합니다. 전체 건물에 대한 물리적 요소를 업데이트하려면 해석 요소를 모두 선택합니다.
  • 연관된 물리적 요소의 형상 업데이트: 업데이트에 해석 요소의 위치 변경사항을 포함할지 여부를 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 True로 설정하면 요소의 위치가 업데이트됩니다. False로 설정하면 물리적 요소의 위치는 변경되지 않고 해당하는 해석 요소 위치의 변경사항이 무시됩니다.
  • 연관된 물리적 요소의 매개변수 업데이트: 업데이트에 해석 요소의 매개변수(단면 유형/두께 및 재료)에 대한 변경사항을 포함할지 여부를 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 True로 설정하면 요소의 매개변수가 업데이트됩니다. False로 설정하면 물리적 요소의 매개변수는 변경되지 않고 해당하는 해석 요소 매개변수의 변경사항이 무시됩니다.
  • 업데이트 시 연관된 물리적 요소의 결합 설정 유지: Revit에서 구조 요소는 교차점에서 결합할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 물리적 구조 요소에 적용된 현재 결합 설정을 업데이트 시 변경되지 않은 상태로 유지할지 여부를 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 False로 설정하면 요소 간 기본 결합 생성 설정이 고려됩니다.
