인스턴스(instance) 특성을 수정하여 문 레벨, 씰 높이, 프레임 유형, 재료 등을 변경할 수 있습니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 레벨 | 이 인스턴스(instance)가 배치되는 레벨을 나타냅니다. |
| 씰 높이 | 이 인스턴스(instance)가 배치되는 레벨을 기준으로 씰 높이를 지정합니다. 이 값을 변경해도 인스턴스(instance) 크기는 변경되지 않습니다. |
| 방향 | 경사 벽에 배치된 문에 대한 수직 또는 경사 방향을 선택합니다. 삽입물(창, 문)이 포함된 수직 벽을 경사 벽으로 변경하면 이 삽입물은 수직 방향으로 유지되며 이 방향은 방향 인스턴스 특성을 사용하여 수동으로 조정해야 합니다.
주: 문을 작성한 후 문을 선택 해제하고, 클릭한 다음, 문을 다시 선택하여 매개변수를 표시합니다. 문제 해결: 인스턴스 매개변수를 찾을 수 없음을 참고하십시오.
주: 경사 벽에서 수직 방향의 문을 배치한 후에는 요소와 벽 사이의 결과 간격을 수동으로 해석해야 합니다.
| 시공 | |
| 프레임 유형 | 문 주위 프레임의 유형을 지정합니다. 값을 입력하거나 이전에 입력한 값을 드롭다운 리스트에서 선택할 수 있습니다. |
| 재료 및 마감재 | |
| 프레임 재료 | 프레임에 사용된 재료를 지정합니다. 값을 입력하거나 이전에 입력한 값을 드롭다운 리스트에서 선택할 수 있습니다. |
| 마감 | 프레임 및 문에 적용된 마감을 지정합니다. 값을 입력하거나 이전에 입력한 값을 드롭다운 리스트에서 선택할 수 있습니다. |
| ID 데이터 | |
| 해설 | 직접 입력하거나 드롭다운 리스트에서 선택한 해설을 표시합니다. 입력되면 유형이나 패밀리에 관계없이 동일한 카테고리의 다른 요소 인스턴스(instance)에 대해 해설을 선택할 수 있습니다. |
| 표시 | 사용자가 지정한 대로 특정 인스턴스(instance)를 식별하거나 열거합니다. 문의 경우 이 특성은 배치된 각 인스턴스(instance)에 대해 값을 1씩 늘려 카테고리 내 인스턴스(instance)를 열거합니다. 예를 들어 프로젝트에 배치한 첫 번째 문의 표시 값은 기본적으로 1이 됩니다. 다음으로 배치하는 문의 표시 값은 유형에 관계없이 2가 됩니다. 이 값을 다른 문에서 이미 사용한 값으로 변경하는 경우 Revit LT에 경고가 표시되지만, 해당 값을 계속 사용할 수 있습니다. 그 다음으로 배치하는 문의 표시 특성에는 다음으로 가장 높은, 사용되지 않은 숫자가 지정됩니다. |
| 상 | |
| 작성된 상 | 이 인스턴스(instance)가 작성된 상을 지정합니다. |
| 철거된 상 | 이 인스턴스(instance)가 철거된 상을 지정합니다. |
| 기타 | |
| 헤드 높이 | 인스턴스(instance)가 배치되는 레벨을 기준으로 인스턴스(instance) 상단의 높이를 지정합니다. 이 값을 변경해도 인스턴스(instance) 크기는 변경되지 않습니다. |
