비디오: 표면 분할
UV 그리드 및 교차 참조 평면을 사용하여 표면을 분할합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. UV 그리드를 사용하여 표면을 분할합니다.
  2. 참조 평면을 사용하여 표면을 분할합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2021을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
Revit LT에서 참조 평면 및 UV 그리드를 사용하여 표면을 일정한 간격으로 분할할 수 있습니다.
이 경우 이 질량의 면이 너무 커서 단일 시스템으로 제조할 수 없다고 가정합니다. 단일 시스템에서 패널을 제조하기 위해서는 면을 더 작은 단면으로 분할해야 합니다. UV 그리드를 사용하여 일반 간격으로 분할을 설정할 수 있습니다.
표면을 분할하려면 먼저 표면을 선택하고 분할 탭에서 표면 분할 버튼을 클릭합니다.
이제 UV 그리드가 선택한 표면 위에 표시됩니다.
이제 UV 그리드가 표면을 분할하는 간격을 편집할 수 있습니다. U 및 V 그리드에 대한 거리 라디오 버튼을 선택하고 거리 측정을 정의하여 표면의 각 분할 간격 크기를 결정함으로써 간격을 설정할 수 있습니다.
또한 표면의 간격 수를 정의하여 분할 간격을 편집할 수 있습니다.
분할 수를 12에서 9로 설정해 보겠습니다.
Enter 키를 누릅니다. 표면의 달라진 분할 크기를 확인합니다.
프로젝트에서 참조 평면을 사용하여 표면을 분할할 수도 있습니다.
참조 교차점을 사용하여 분할하려면 UV 그리드를 사용하여 분할할 때와 같이 표면 분할 버튼으로 이동합니다.
이 예에서는 참조점을 다른 각도 및 불규칙적인 간격으로 이미 추가했습니다. 다음으로, 참조 평면으로 더 잘 작업할 수 있도록 UV 그리드를 사용하지 않도록 설정해 보겠습니다.
교차 도구를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 교차를 선택합니다.
도구가 활성화되었으므로 표면을 분할하는 데 사용할 모델에서 교차 참조 평면을 모두 강조 표시합니다.
원하는 교차 참조 평면을 모두 선택한 후 마침을 클릭합니다.
교차 참조 평면을 제거하면 해당 표면 분할이 제거된다는 점에 유의하십시오.
참조 평면 및 UV 그리드를 사용하여 표면을 일정한 간격으로 분할합니다.
