계단 구성요소 유형 특성
유형 특성을 수정하여 계단 패밀리의 시공, 끝 연결, 지지 등을 변경합니다.
계단 유형
계단을 작성할 경우 3개의 미리 정의된 시스템 패밀리인 현장타설 계단, 프리캐스트 계단 및 조립식 계단 중에서 계단 유형을 선택합니다. 다음 표에서는 작성 가능한 몇 가지 다른 유형의 계단을 보여줍니다.
계단 유형 예제
현장타설 계단: 일체형 계단진행 및 일체형 계단참(디딤판이 포함 및 제외된 예)
프리캐스트 계단: 노치 연결
조립식 계단: 목재 계단(비일체형 계단진행 및 비일체형 계단참)
조립식 계단: 강철 계단(비일체형 계단진행 및 비일체형 계단참)
조립식 계단: 강철 계단진행 및 일체형 계단참(비일체형 계단진행 및 일체형 계단참)
유형 특성
유형 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 수정 탭특성 패널(유형 특성)을 클릭합니다. 유형 특성의 변경사항은 프로젝트의 모든 인스턴스(instance)에 적용됩니다.
이름 설명
계산 규칙
최대 챌판 높이 계단 요소에서 각 챌판의 최대 높이를 지정합니다.
최소 디딤판 깊이 모든 공통 계단진행(돌음디딤면, 나선형 및 직선)에 대해 중심 경로를 따라 최소 디딤판 폭을 설정합니다. 이 매개변수는 스케치된 계단진행 작성에 영향을 주지 않습니다.
최소 계단진행 폭 공통 계단진행 폭의 초기 값을 설정합니다. 이 매개변수는 스케치된 계단진행 작성에 영향을 주지 않습니다.
계산 규칙 이 버튼을 클릭하면 계단 계산기 대화상자가 열립니다. 계단 계산기 사용을 참고하십시오.
시공
계단진행 유형 계단 요소에서 모든 계단진행에 대한 유형을 정의합니다.
계단참 유형 계단 요소에서 모든 계단참에 대한 유형을 정의합니다.
기능 계단이 실내(기본값) 또는 외부인지 여부를 나타냅니다. 기능은 일람표에서 사용되며, 내보낼 때 모델을 단순화하는 필터를 만들기 위해 사용됩니다.
끝 연결(프리캐스트 계단만 해당)
연결 방법 계단진행 및 계단참 사이의 결합 스타일을 정의합니다.
  • 직선 절단:
  • 노치:
    주: 노치 연결 방법을 사용하려면 계단진행이 디딤판에서 시작/종료해야 합니다. 이 예에서는 맨 아래 계단진행이 디딤판에서 끝나고 디딤판은 계단참에 연결되므로 노치 연결이 유효합니다.
노치 확장 노치 프로파일의 수평 길이를 지정합니다.
노치 두께 맨 위에서부터 노치 프로파일의 수직 길이를 지정합니다.
수평 간격 거리 계단진행과 계단참 사이의 수평 간격 높이를 지정합니다.
수직 간격 거리 계단진행과 계단참 사이의 수직 간격 폭을 지정합니다.
지지
오른쪽 지지 계단과 함께 계단옆판(닫힘), 캐리지(열림) 또는 오른쪽 지지 없음이 작성되는지 여부를 지정합니다. 계단옆판이 디딤판과 챌판을 쌉니다. 캐리지가 디딤판과 챌판을 노출합니다.
오른쪽 지지 유형 계단에서 사용된 오른쪽 지지 유형을 정의합니다.
오른쪽 횡부재 간격띄우기 수평 방향으로 계단진행의 모서리에서 오른쪽 지지를 간격띄우기할 값을 지정합니다.
왼쪽 지지 계단과 함께 계단옆판(닫힘), 캐리지(열림) 또는 왼쪽 지지 없음이 작성되는지 여부를 지정합니다. 계단옆판이 디딤판과 챌판을 쌉니다. 캐리지가 디딤판과 챌판을 노출합니다.
왼쪽 지지 유형 계단에 사용된 왼쪽 지지 유형을 정의합니다.
왼쪽 횡부재 간격띄우기 수평 방향으로 계단진행의 모서리에서 왼쪽 지지를 간격띄우기할 값을 지정합니다.
중간 지지 계단에 중간 지지가 사용되는지 여부를 나타냅니다.
중간 지지 유형 계단에 사용된 중간 지지 유형을 정의합니다.
중간 지지 번호 계단에 사용된 중간 지지 번호를 정의합니다.
그래픽
절단 표시 유형 계단에 표시된 절단 표시 유형을 지정합니다. 계단에 대한 절단 표시 수정을 참고하십시오.
ID 데이터
유형 이미지 가져온 이미지 또는 뷰 렌더링 이미지를 유형에 지정합니다.
키노트 요소 키노트를 추가하거나 편집합니다. 값을 클릭한 다음 찾아보기 버튼을 클릭하여 키노트 대화상자를 엽니다. 키노트를 참고하십시오.
모델 요소의 모델 유형입니다(해당되는 경우).
제조업체 요소 재료의 제조업체입니다(해당되는 경우).
유형 해설 요소 유형에 대한 특정 해설입니다.
URL 제조업체 웹 페이지에 대한 링크 또는 기타 해당 링크입니다.
설명 요소 유형에 대한 설명입니다.
조합 설명 조합 코드 선택에 따른 다른 조합에 대한 설명
조합 코드 계층 리스트에서 선택된 조합 코드입니다.
유형 표시 특정 유형을 지정하는 값입니다. 프로젝트의 유형마다 이 값이 고유해야 합니다. Revit LT은 해당 번호가 이미 사용 중일 경우 경고를 표시하지만 계속해서 사용할 수 있도록 허용합니다. (경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오.)
단가 재료 단가.
