프로젝트 탐색기는 현재 프로젝트의 모든 뷰, 일람표, 시트, 그룹 및 기타 부분에 대한 논리적 계층 구조를 표시합니다. 각 분기를 확장하고 축소하면, 하위 레벨 항목이 표시됩니다.
프로젝트 탐색기를 열려면 뷰 탭
창 패널
사용자 인터페이스 드롭다운
프로젝트 탐색기를 클릭하거나, 응용프로그램 창의 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 탐색기
프로젝트 탐색기를 클릭합니다.
크고 복잡한 프로젝트의 경우 프로젝트 탐색기에 수백 개의 항목이 포함될 수 있습니다. 원하는 항목을 빠르게 탐색하고 찾으려면 프로젝트 탐색기 아래의 탭을 사용합니다.
또는 다음을 수행할 수 있습니다.
프로젝트 탐색기의 위치를 변경하려면 제목 표시줄을 끕니다. 크기를 변경하려면 모서리를 끕니다. 응용프로그램이 다시 시작되면 프로젝트 탐색기의 크기와 위치에 대한 변경사항이 저장되고 복원됩니다.
사용자의 작업 방식을 지원할 수 있도록 프로젝트 탐색기에서 뷰, 시트 및 일람표/수량의 구성을 사용자화할 수 있습니다. 프로젝트 탐색기 구성을 참고하십시오.
| 원하는 작업... | 방법... |
| 뷰 열기 | 뷰 이름을 두 번 클릭하거나 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 열기를 클릭합니다.
활성 뷰 이름은 굵게 표시됩니다. 주: 빨리 두 번 클릭하여 뷰를 엽니다. 천천히 두 번 클릭하여 뷰의 이름을 바꿉니다.
열기 명령은 뷰, 그래픽 기둥 일람표, 범례 및 일람표의 다중 선택을 지원합니다. 뷰 유형에서 두 개 이상의 시트에 배치하는 것을 지원하는 경우 뷰가 나타나는 각 시트가 열립니다. 두 개 이상의 뷰에서 열기를 사용하면 확인 대화상자가 표시됩니다. 여기에는 프롬프트가 다시 표시되지 않는 "항상 여러 개의 뷰 열기" 옵션이 포함되어 있습니다. |
| 뷰가 배치된 시트를 엽니다. | 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 시트 열기를 클릭합니다.
상황에 맞는 메뉴에서 시트 열기 옵션이 사용 안 함으로 설정된 경우 뷰는 시트에 배치되지 않거나 두 개 이상의 시트에 배치될 수 있는 일람표 또는 범례 뷰입니다. 두 개 이상의 뷰에서 시트 열기를 사용하면 확인 대화상자가 표시됩니다. 여기에는 프롬프트가 다시 표시되지 않는 "항상 여러 개의 시트 열기" 옵션이 포함되어 있어 습니다. |
| 시트에 뷰 추가 | 시트 이름이나 도면 영역에 있는 시트 위로 뷰 이름을 끕니다.
시트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 뷰 추가를 클릭할 수도 있습니다. 뷰 대화상자에서 추가할 뷰를 선택하고 시트에 뷰 추가를 클릭합니다. 이러한 작업 중 하나를 수행하면, 해당 시트는 도면 영역에서 활성화되고 추가된 뷰는 뷰포트로 표시됩니다. 커서를 이동할 때 뷰포트가 함께 이동합니다. 뷰포트가 시트의 원하는 위치에 놓이면 클릭하여 뷰포트를 배치합니다. |
| 시트에서 뷰 제거 | 시트 이름에서 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 시트에서 제거를 클릭합니다. 명령은 다중 선택을 지원합니다. 두 개 이상의 뷰를 제거하려는 경우 확인 대화상자가 표시됩니다. 항상 여러 개의 뷰를 제거하도록 선택할 수 있습니다. |
| 새 시트 작성 | 시트 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 시트를 클릭합니다. |
| 뷰 복사 | 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뷰 복제 복제를 클릭합니다.
| 뷰 특정 요소와 함께 뷰 복사 | 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뷰 복제 상세 복제를 클릭합니다.
뷰 특정 요소(상세 구성요소, 치수 등)가 뷰에 복사됩니다. 이 도구는 평면 뷰, 콜아웃 뷰, 드래프팅 뷰 및 단면 뷰에 대해 사용 가능합니다. 평면 뷰에서 콜아웃을 복사할 수 없습니다. |
| 뷰, 일람표 이름 바꾸기 | 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기를 클릭하거나, 뷰 이름을 선택하고 F2 키를 누르거나, 천천히 두 번 클릭합니다.
| 시트 이름 바꾸기 | 시트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기를 클릭하거나, 시트 이름을 선택하고 F2 키를 누르거나, 천천히 두 번 클릭합니다.
주: 빨리 두 번 클릭하여 시트를 엽니다. 천천히 두 번 클릭하여 시트의 이름을 바꿉니다.
| 뷰 닫기 | 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 닫기를 클릭합니다. |
| 뷰 삭제 | 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 클릭합니다. |
| 특성 변경 | 뷰 이름을 클릭하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다. |
| 프로젝트 탐색기에서 분기를 확장하거나 축소합니다. | 확장하려면 +를, 축소하려면 -를 클릭합니다. 화살표 키를 사용하여 분기 간을 이동합니다.
탐색기에서 최상위 노드를 확장하거나 축소하려면 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 선택 사항 확장 또는 선택 사항 축소를 선택합니다. |
| 참조 뷰 찾기 | 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 참조 뷰 찾기를 클릭합니다. |
| 시트에 있는 뷰를 나타내는 아이콘 표시 | 프로젝트 탐색기에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 아이콘을 켜거나 끕니다.
이 아이콘은 뷰가 시트에 있는지, 시트에 없는지 또는 일람표를 위해 시트에 부분적으로 배치되는지를 나타냅니다. 이러한 아이콘은 뷰(그래픽 기둥 일람표 포함), 범례, 일람표/수량 및 분전반 일람표에 나열된 모든 항목에 대해 표시됩니다. Revit.ini의 설정인 시트 상태 아이콘에 뷰 배치 표시는 아이콘의 표시를 제어합니다. Revit.ini의 프로젝트 탐색기 설정을 참고하십시오. |
| 시트 하나에 여러 개의 뷰 및 일람표 배치 | 프로젝트 탐색기에서 선택하여 끌거나 뷰 탭 시트 구성 패널 뷰를 클릭하여 뷰 선택 대화상자를 열고 시트에 배치할 뷰 및 일람표를 선택합니다.
뷰 선택 대화상자의 검색 기능을 사용하여 특정 뷰 및 일람표를 찾을 수 있습니다. 이 대화상자에서는 여러 항목을 선택할 수 있습니다. 시트에서 이후에 더 쉽게 선택 및 정렬할 수 있도록 선택한 뷰와 일람표가 커서에 타일 형식으로 배치되어 있습니다. |
| 원하는 작업... | 방법... |
| Revit 모델에 대한 새 링크 작성 | Revit 링크 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 새 링크를 클릭합니다. |
| Revit 모델에 대한 링크 관리 | Revit 링크 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 링크 관리를 클릭하고 Revit 탭을 클릭합니다. |
| 링크된 Revit 모델을 프로젝트 파일의 다른 위치로 복사 | Revit 링크 아래에서 복사할 링크된 모델로 이동하고 링크 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 인스턴스(instance) 작성을 클릭합니다.
링크된 모델의 새 인스턴스(instance)를 배치할 도면 영역을 클릭합니다. |
| 링크된 Revit 모델 언로드 또는 다시 로드 | Revit 링크 아래에서 링크된 모델로 이동하고 링크 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 원하는 도구를 클릭하여 모델을 언로드하거나 다시 로드합니다. |
