토목 엔지니어가 Autodesk Civil 3D를 사용하여 작성한 지형에 대한 링크를 작성합니다.
지형은 Revit LT의 건물 모델에 대한 컨텍스트를 제공합니다. 나중에 토목 엔지니어가 지형을 업데이트하면 링크를 다시 로드하여 Revit 모델의 변경 사항을 확인할 수 있습니다.
지형을 링크하려면
컴퓨터에 설치한 Desktop Connector 버전을 확인합니다. 지형 링크는 버전 14.12.0.1491 이상에서 작동합니다.
최근에 출시된 버전에 대한 업데이트에 대해서는 이 도움말 항목을 참고하십시오.
표면을 게시하는 프로세스는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 준비가 되면 지형 데이터가 Autodesk Docs 폴더에 표시됩니다.
토목 엔지니어의 그리드(GIS) 좌표를 사용하여 모델의 측량 기준점을 정의합니다. 이 전략을 사용하면 링크된 지형에서 모델을 정확한 위치에 배치할 수 있습니다.
이 단계를 건너뛰면 링크된 지형이 모델과 중심 대 중심으로 배치되며, 이를 수동으로 배치해야 합니다. 링크된 지형 배치 정보를 참고하십시오.
가시성/그래픽 대화상자를 사용하여 지형 솔리드가 뷰에 표시되는지 확인합니다. 예를 들어, 대지 평면도에는 기본적으로 지형 솔리드가 표시됩니다.
링크 패널
(지형 링크)를 클릭합니다.
적절한 Autodesk Docs 프로젝트 및 폴더를 선택합니다. 대화상자에 표면이 포함된 지형(
아이콘으로 표시됨)이 나열됩니다.
가시성/그래픽: 가시성/그래픽 설정에 따라 지형 솔리드가 현재 뷰에 표시됩니다. 가시성/그래픽 대화상자를 사용하여 다른 뷰의 지형 솔리드 표시를 제어합니다.
다중 표면: 링크된 지형에 여러 표면이 포함되어 있는 경우, 각 표면이 링크에서 별도의 요소로 처리됩니다. Tab 키를 눌러 개별 지형 솔리드를 선택합니다. 링크된 모델에서 요소 선택 및 링크된 지형 작업 정보를 참고하십시오.
