환경 구동 특성
대부분의 시뮬레이션에서 재료 특성은 일정하므로 변경할 필요가 없습니다. 자연 대류 및 고속 압축성 시뮬레이션과 같은 기타 시뮬레이션에서 재료 특성은 물리적으로 변경됩니다. 이러한 모형을 올바르게 시뮬레이션하려면 재료 특성이 변경될 수 있도록 해야 합니다. 재료 빠른 편집 대화상자 및 설계 연구 막대에서 액세스할 수 있는 재료 환경 대화상자에서 재료 특성이 변경될지 나타낼 수 있습니다. 따라서 실제 모형을 보다 정확하게 나타낼 수 있습니다.
기본 재료 데이터베이스에는 각 재료의 단일 버전이 포함되어 있습니다. 대부분은 변수 특성을 사용하여 정의합니다.
재료를 적용할 때 고정 또는 가변인지 지정하고 시나리오의 작업 조건을 정의합니다. 이러한 조건의 재료 특성은 계산되고 상수로 유지되거나, 처음에 사용된 후 변경됩니다.
참고: 환경 설정은 유체 및 솔리드에만 적용할 수 있습니다.
고정 또는 가변 지정
기본 재료 데이터베이스의 많은 재료는 다양한 특성을 사용하여 정의됩니다. 시나리오에서 일정한지 또는 달라지는지를 지정하려면
  1. 빠른 편집 대화상자의 환경 행에서 설정...을 클릭합니다.
    (또는 설계 연구 막대에서 재료를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 재료 환경 참조 편집...을 선택합니다.)
  2. 고정 또는 가변을 선택합니다.
    • 지정된 환경의 특성을 계산하고 일정하게 유지하려면 고정을 선택합니다.
      • 가변으로 정의된 특성의 특정 값을 지정하려면 재료를 사용자 데이터베이스에 복사하고, 특성 변동을 상수로 변경한 후 값을 지정합니다.
    • 재료에 정의된 대로 특성을 변경하려면 가변을 선택합니다. 자연 대류 및 압축성 해석을 위해서는 이 작업을 수행합니다.
      • 가변 방법으로 정의한 특성만 변경됩니다.
      • 상수 특성으로만 정의된 재료의 경우는 이 대화상자를 사용할 수 없습니다.
    설계 연구 막대의 재료 이름 옆에 재료 조건(고정 또는 가변)이 표시됩니다. 따라서 해석 유형에 대해 올바른 가변성을 선택했는지 쉽게 알 수 있습니다. 고정이 기본 설정입니다.
    참고: 특성을 변경해야 하는 경우 가변을 선택하십시오. 예에는 자연 대류압축성 해석이 포함됩니다.
    가변 특성 설정의 예...
시나리오 환경 설정을 지정하려면
시나리오 환경 설정은 재료 환경 대화상자에서 시나리오 환경 사용이 사용으로 설정된 모든 재료에 영향을 줍니다.
환경 설정을 변경하려면
개별 재료에 대한 환경을 변경하려면
재료가 다른 조건에서 작동할 경우(예: 교차 흐름 열 교환기의 두 유체) 시나리오 환경 값이 해당 특성을 정의할 수 있을만큼 충분하지 않습니다. 개별 재료에 대한 환경 조건을 설정하려면:
상수 특성, 높은 온도 공기를 지정하려면:
Autodesk® CFD가 환경에서 특성을 계산합니다.
지정된 밀도로 공기를 사용하려면:
자연 대류에 대한 특성 초기화
자연 대류 해석을 위해서는 재료 환경 대화상자에서 변수를 선택하여 특성 값이 변경될 수 있도록 해야 합니다.
기본적으로 초기 유체(공기) 특성 값은 해석에서 지정된 가장 낮은 온도 경계 조건을 기반으로 계산됩니다. 이것은 자연 대류에 의한 장치 냉각을 시뮬레이션하기 위한 적절한 방법입니다.
자연 대류로 장치를 가열하는 상황에서는 환경 온도를 기준으로 유체(공기) 특성을 초기화하는 것이 좋습니다. 이렇게 하려면 플래그 관리자에서 다음 플래그를 사용으로 설정합니다.
use_property_ref_temp
