.vbp 파일과 최종 결과를 비교합니다. 여기에서 데이터 파일을 다운로드한 다음 동영상을 시청하십시오. 다운로드한 .wire 파일을 따라 진행합니다.
사용 중인 VRED 버전과 동영상 간에 차이가 있을 수 있습니다. 업데이트된 지침은 아래의 동영상 캡션을 참조하십시오.
VRED에서 모델을 열고, 최적화하고, 조작하는 방법에 대해 알아봅니다.
동영상 캡션: VRED에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 모델을 가져오고 기본 가져오기 설정을 사용하겠습니다. 가져오기를 클릭합니다.
다운로드하고 사용할 수 있도록 링크된 Autodesk Alias WIRE 파일이 제공되었습니다.
파일 성능을 높이고 렌더링 프로세스를 향상시키려면 장면을 최적화하십시오. 장면 그래프에서 형상의 맨 위 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집 > 최적화 모듈 표시를 선택합니다. 장면 메뉴를 통해서나 신속 접근 도구모음을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 최적화 모듈에 액세스할 수도 있습니다. 기본 설정 외에 변환 노드 플러시와 그룹 노드 정리를 모두 선택한 다음 최적화를 클릭합니다. 이렇게 하면 장면 그래프가 최적화되고, 저장된 변환이 제거되며, 불필요하거나 빈 그룹 노드가 제거되어 장면에 그려진 노드 수가 줄어듭니다. 이 작업은 장면 그래프 구조를 삭제할 수 있으므로 구조를 수정해서는 안 되는 경우 "그룹 노드 정리"를 사용하지 마십시오.
경계가 활성화되어 있으므로 경계 상자가 모형 주위에 나타나고 이는 경계 상자가 선택되었음을 나타냅니다. 선택한 구성요소의 와이어프레임을 표시하려면 와이어프레임을 클릭합니다.
여러 가지 방법으로 객체를 선택 및 선택취소할 수 있습니다.
렌더 뷰에서 탐색하려면 LMB을 사용하여 회전하고, MMB을 사용하여 초점이동하고, RMB을 사용하여 줌합니다.
형상을 LMB으로 두 번 클릭하여 피벗점으로 설정합니다. 이렇게 해도 카메라는 이동하지 않습니다.
형상을 MMB로 두 번 클릭하여 피벗 점을 설정한 다음 초점을 맞추고 렌더 뷰의 중심에 배치합니다. 이를 사용하면 작은 부품을 빠르게 확대할 수 있습니다. 또한 이 옵션을 사용하여 큰 부품으로 작업할 때 빠르게 축소할 수 있습니다. 선택 + 확대/축소와 같은 방식으로 작동합니다.
형상을 RMB로 두 번 클릭하여 피벗 점을 설정하고 렌더 뷰의 중심에 배치합니다.
이제 표면 노멀이 올바른 방향을 향하고 있는지 표면 노멀의 방향을 확인해 보겠습니다. VRED에서 이러한 방향을 표시하려면 가시화 메뉴로 이동하여 정점/면 노멀 렌더링을 선택합니다. 표시되는 색상으로 방향을 식별합니다.
다음 핫 키를 사용하여 다양한 비틀린 구성요소 및 패치를 가진 쉘 및 메쉬의 노멀을 반전할 수도 있습니다.
모든 노멀이 카메라(초록색)를 향하고 있으면 가시화 > 사실적 렌더링으로 돌아갑니다.
