클러스터 관리자 문제 해결
다음은 클러스터 관리자의 문제를 해결할 때 살펴봐야 하는 몇 가지 영역입니다.
2025.1 이전 버전의 VRED를 사용하는 경우 클러스터 관리자가 GPU 레이트레이싱 모드를 사용할 때 렌더링을 관리할 수 없습니다. 2025.1로 업그레이드하면 이 문제가 해결됩니다.
프레임 속도 불일치
클러스터 관리자의 뷰는 정기적으로 업데이트됩니다. 업데이트 중에는 프레임 속도가 낮아질 수 있습니다. 이러한 경우에는 클러스터 관리자를 닫고 업데이트를 중지한 다음 프레임 속도를 복원하십시오.
서버에 연결할 수 없음
  • ping 명령을 사용하여 Windows 명령 셸에서 서버에 연결할 수 있는지 확인합니다.
  • 컴퓨터에서 VREDClusterService가 실행되고 있는지 확인합니다.
  • 방화벽 설정을 확인합니다. 클러스터 관리자는 포트 8889를 사용합니다.
  • Windows 명령 쉘에서 VREDClusterService를 중지했다가 시작해 봅니다. VRED 설치 위치의 bin/WIN64 폴더로 이동하여 VREDClusterService -e -c를 호출합니다. 콘솔에서 오류 메시지를 확인합니다.
클러스터 대기열에서 렌더링할 수 없음
  • 클러스터 대기열에 대해 렌더 노드가 예약되어 있는지 확인합니다.
  • 대기열 호스트 PC용으로 추가 VREDPro 라이선스가 있는지 확인합니다.
  • 대기열이 일시 중지되지 않았는지 확인합니다.
하나의 GPU만 사용됨
렌더 대기열 예약은 하나의 노드만 요청합니다. 그러나 경우에 따라 헤드 노드와 클러스터 노드에 하나씩 두 개가 필요할 수 있습니다. 따라서 예약을 두 개로 늘립니다. 클러스터 구성에 구성된 것보다 요청된 노드 수가 적으면 요청된 노드 수와 일치하도록 노드가 구성에서 제거되고 그 결과 렌더링 서버의 GPU가 아닌 헤드 노드의 GPU만 사용됩니다.
