Vault 백업 스케줄
데이터 관리 서버에서는 Windows 작업 스케줄러를 사용하여 Vault에 구성된 스케줄을 기반으로 Vault 백업을 스케줄합니다.
다음 단계를 수행하여 스케줄된 백업을 작성합니다.
백업 구성 대화상자를 시작합니다.
  1. Autodesk Data Management Server Console을 시작합니다.
  2. 도구 > 스케줄된 백업을 선택합니다.
  3. 백업 구성 대화상자에서 백업을 저장할 폴더 위치를 입력합니다.
  4. .txt 파일 확장자를 사용하여 백업 로그 파일 위치 및 이름을 입력합니다.
    주: 이 필드가 비어 있으면 백업 로그 파일이 작성되지 않습니다.
자격 증명 설정
  1. 백업 수행에 사용할 자격 증명으로 Vault 사용자 계정 사용 또는 Windows 인증 사용을 선택합니다.
    주: 사용되는 자격 증명은 Vault 관리 권한이 있는 계정이어야 합니다.
  2. SQL sa 자격 증명을 사용자화한 경우 SQL 자격 증명 탭에 새 자격 증명을 입력해야 합니다.
백업 유형 선택
백업 구성 대화상자에서 전체 및/또는 증분 백업을 스케줄할 수 있습니다.
  1. 전체 또는 증분 백업 탭에서 백업을 스케줄하기 위한 확인란을 선택합니다.
  2. 백업할 Vault 및 라이브러리를 선택합니다. Vault 또는 라이브러리를 선택하려면 ...을 클릭한 다음 백업할 Vault 및 라이브러리를 선택합니다. 모두 선택/선택취소 확인란을 사용하여 백업할 모든 Vault 및 라이브러리를 신속하게 선택하거나 선택취소할 수 있습니다.
    주: 이 옵션은 Vault Professional에서 사용할 수 있으며 전체 백업 선택에만 사용할 수 있습니다.
  3. 백업을 실행할 시작 날짜 및 시간을 설정합니다.
  4. "데이터베이스만 백업" 확인란을 켜 파일의 백업을 제외합니다.
  5. 컨텐츠 센터 라이브러리를 백업 프로세스에 포함하려면 "컨텐츠 센터 라이브러리 백업" 확인란을 켭니다(전체 백업만 해당).
  6. “파일 저장소 확인” 확인란을 선택하여 데이터베이스에 기록된 모든 파일과 파일 저장소의 파일을 비교해서 확인합니다. 유효성 검사는 파일의 체크섬을 사용하여 파일이 Vault에 체크 인된 경우 파일과 동일한지 확인합니다.
    주: 파일 저장소 확인 건너뛰기 옵션은 Autodesk Vault Professional에서만 사용할 수 있습니다.
  7. 보관 파일을 작성한 다음 이 보관 파일이 양호한지 확인하려면 "백업된 파일 확인" 확인란을 선택합니다.
  8. 기본적으로 백업은 시작하기 전에 복제해야 하는 모든 파일이 복제될 때까지 기다립니다. 이러한 파일이 복제될 때까지 기다리지 않고 백업을 시작하려면 "복제되지 않은 파일 무시" 확인란을 선택합니다.
    주: 백업 데이터베이스만 확인란을 선택하면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
  9. 원하는 백업 유형을 실행할 날짜를 선택합니다.
  10. 모두 옵션 선택이 끝나면 확인 버튼을 선택하여 백업 배치 파일을 작성합니다.
배치 파일은 <>\Autodesk\ADMS 20XX\ADMS Console 디렉토리에 저장됩니다. 전체 백업 배치 파일의 이름은 VaultFullBackup.bat이고 증분 백업 이름은 VaultIncrementalBackup.bat입니다.
백업은 Windows 작업 스케줄러에서 스케줄됩니다. 필요한 경우 이 위치에서 작업을 변경할 수 있습니다.
