Vault 작성
서버 콘솔을 사용하여 추가 Vault를 작성합니다.
여러 Vault를 만들어 정보를 다른 위치에 구성할 수 있습니다. Vault는 서로 완전히 독립적입니다. 클라이언트 컴퓨터는 한 번에 하나의 Vault에만 로그온할 수 있습니다.
주: 여러 사이트 환경에서 Vault를 추가할 경우 기본적으로 새 Vault는 다른 모든 사이트에서 사용할 수 없습니다. 다른 모든 사이트가 새 vault를 활성화해야 합니다.
  1. Autodesk Data Management Server Console을 시작합니다.
    주: Autodesk Data Management Server Console을 처음 실행하는 경우에는 Vault를 작성할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 예를 클릭하고 로그인을 수행한 후 3단계로 건너뜁니다.
  2. 탐색 창에서 Vault 폴더를 선택합니다.
  3. 작업 > 작성을 클릭합니다.
  4. Vault 작성 대화상자에서 새 Vault의 이름을 입력합니다. 이름에는 특수 문자나 공백이 포함될 수 없습니다.
    주: Vault 이름은 기존 라이브러리 이름과 같을 수 없습니다.
  5. 기본 위치에 파일 저장소를 두거나 파일 저장소의 새 위치를 지정할 수 있습니다. 확인을 클릭하여 기본 파일 저장소 위치에 새 Vault를 작성하거나 파일 저장소 위치 선택을 클릭하여 새 위치를 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
    주: 파일 저장소는 Vault 데이터베이스가 Vault 서버에 있는 실제 파일을 저장하는 위치입니다. 이 위치는 로컬 또는 원격일 수 있습니다. 다른 컴퓨터에 위치를 지정하려면 UNC 경로 명명 규칙을 사용합니다. 예: ₩₩SERVER₩SHARE₩Vault.
  6. 기본 Vault 구성을 그대로 사용하려면 확인을 클릭하여 Vault를 작성합니다.
    그렇지 않으면 구성 사용을 선택하고 Vault에 대해 다음 구성 템플릿 중 하나를 선택합니다.
    • 건물 - AEC(건축, 엔지니어링 및 건설) 설계 워크플로우에 대한 고유한 특성을 사용하여 Vault를 작성합니다.
    • 인프라 - 엔지니어링, 천연 자원, 및 인프라(ENI) 설계 워크플로우에 대한 고유한 특성을 사용하여 Vault를 작성합니다.
    • 제조 - 제조(MFG) 설계 워크플로우에 대한 고유한 특성을 사용하여 Vault를 작성합니다.
    주: Civil 3D 템플릿에는 세 가지 업계 템플릿이 모두 포함되어 있습니다.
  7. 확인을 클릭하여 Vault 작성을 마칩니다.
