Vault 리비전 테이블이 Inventor 및 AutoCAD에서 표시되는 방식을 사용자화할 수 있습니다.
사용 중인 Vault 릴리즈의 해당 섹션을 참조하십시오.
Vault 설치 디렉토리(C:₩Program Files₩Autodesk₩Vault Professional <연도>₩Explorer₩Connectivity.VaultPro.exe.config)에는 다음 태그를 포함하는 XML 구성 파일이 있습니다.
<add key="UpdateRevBlockOnSyncProp" value="0"/>. 이 태그 값은 기본적으로 0으로 설정되어 있습니다. 이 값을 1로 변경하면 Vault 클라이언트 내에서 사용자가 트리거한 특성 동기화 작업 중에 Vault 리비전 테이블이 업데이트될 수 있습니다.
기본적으로 이전 버전의 Inventor 설치를 사용하여 이전에 저장한 도면은 Vault 클라이언트 내의 Vault 리비전 테이블 기능에 의해 업데이트되지 않습니다.
그러나 이러한 Inventor 도면의 Vault 리비전 테이블이 다음 태그를 통해 업데이트되도록 할 수 있습니다.
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0"/>Vault 설치 디렉토리(C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional <연도>\Explorer\Connectivity.VaultPro.exe.config) 내의 XML 구성 파일에서 찾을 수 있습니다.
이 태그 값은 기본적으로 0으로 설정되어 있습니다. 이 값을 1로 변경하면 Vault 리비전 테이블을 업데이트할 수 있으며 동시에 Vault 클라이언트 내의 Vault 리비전 테이블 업데이트 작업 중에 설치된 최신 Inventor 버전으로 파일을 마이그레이션할 수 있습니다.
기본적으로 이전 버전의 Inventor 설치를 사용하여 이전에 저장한 도면은 Job Processor 응용프로그램 내의 Vault 리비전 테이블 기능에 의해 업데이트되지 않습니다.
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0"/>Vault 설치 디렉토리(C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional <연도>\Explorer\JobProcessor.exe.config) 내의 XML 구성 파일에서 찾을 수 있습니다.
이 태그 값은 기본적으로 0으로 설정되어 있습니다. 이 값을 1로 변경하면 Vault 리비전 테이블을 업데이트할 수 있으며 동시에 Job Processor 응용프로그램 내의 Vault 리비전 테이블 업데이트 작업 중에 설치된 최신 Inventor 버전으로 파일을 마이그레이션할 수 있습니다.
