질문: Vault 게이트웨이 및 Vault Connector에 단일 라이센스를 사용할 수 있습니까?
A: 예, 두 서비스가 동일한 컴퓨터에서 실행되는 경우에 가능합니다.
질문: Vault Connector에 Vault 게이트웨이가 필요합니까?
A: 아니요.
질문: 데이터가 전송되는 동안 암호화됩니까?
A: 예, Fusion Manage에 대한 Vault Connector 연결은 통신에 HTTPS 프로토콜을 사용합니다.
질문: 여러 Vault를 동일한 Fusion Manage 테넌트 및 작업공간에 연결할 수 있습니까?
A: 예, 하지만 Vault는 번호 매기기 체계를 공유하지 않으므로 항목 번호 매기기를 고려해야 합니다.
질문: Vault Connector에 APS 앱이 필요합니까?
A: 아니요, APS 앱이 필요하지 않습니다.
질문: 모든 엔지니어에게 Vault PLM 라이센스가 필요합니까? 아니면 Fusion Manage와 Vault Professional 개별 라이센스를 함께 사용할 수 있습니까?
A: 아니요, 사용자에게 이미 하나의 제품 라이센스가 있는 경우 다른 제품에 대한 라이센스를 별도로 구매할 수 있습니다.
질문: 커넥터를 사용하는 데 특정 테넌트 템플릿이 필요합니까? 아니면 기존 환경을 커넥터와 함께 사용할 수 있는 방법이 있습니까?
A: 예, Fusion Manage 템플릿 라이브러리의 항목 작업공간을 사용하십시오.
질문: 구현을 시작할 때 기존 Vault 항목을 Fusion Manage로 처음 로드하려면 어떻게 해야 합니까?
A: 항목 마스터 또는 검색 결과 그리드에서 여러 항목을 선택한 다음, Fusion Manage에 동기화 명령을 사용할 수 있습니다.
질문: Fusion Manage 샌드박스가 있는 경우 고려해야 할 사항은 무엇입니까? 또한 해당 Vault를 Fusion Manage 샌드박스에 연결할 수 있습니까?
A: Fusion Manage 샌드박스는 테스트 목적으로 사용할 수 있습니다. 샌드박스에 연결하려면 테스트 Vault를 사용해야 합니다. 샌드박스에 연결된 프로덕션 Vault는 사용하지 마십시오.
질문: 고객이 Vault Server를 다른 서버로 이동하고 이름을 변경하는 경우 무엇이 필요합니까?
A: 특별한 단계가 필요하지 않습니다. 마이그레이션 후 ADMS Console에서 Vault Connector를 다시 사용하도록 설정합니다. 클라이언트의 이전 Fusion Manage 특성 매핑이 유지되므로 재구성할 필요가 없습니다.
질문: 내 Fusion 테넌트에 모든 Vault 사용자를 등록하거나 그 반대로 수행할 수 있습니까?
A: 아니요. Vault 사용자는 Fusion Manage 테넌트에 액세스하지 않고도 항목을 Fusion Manage에 동기화할 수 있습니다.
질문: 다음 번에 Vault 동기화가 트리거될 때 Manage에서 BOM을 수동으로 변경하면 어떻게 됩니까? 변경 사항이 손실됩니까? 어떤 종류의 변경 사항이 유지됩니까?
A: 특성 매핑을 기준으로 BOM 특성이 업데이트됩니다. 필드를 유지해야 하는 경우 해당 필드에 대한 매핑을 건너뛸 수 있습니다. Vault에서 시작되지 않은 BOM 링크는 유지됩니다.
질문: Vault 항목을 사용하지 않고 커넥터를 사용할 수 있습니까? 이렇게 할 수 없는 경우, 엔지니어링 작업량을 발생시키지 않으면서 항목을 설정하려면 어떻게 해야 합니까?
A: 아니요. Vault Connector를 사용하려면 Vault 항목을 사용해야 하며, Vault 항목은 현재 Fusion Manage에 동기화할 수 있는 유일한 도면요소 유형입니다.
질문: 커넥터가 SWX 플러그인을 지원합니까?
A: SWX 파일에서 승격된 Vault 항목은 Fusion Manage에 동기화되도록 지원됩니다.
질문: 커넥터가 Upchain과 유사한 방식으로 컨텐츠 센터 부품을 처리할 수 있습니까(자동으로 릴리즈됨)? 컨텐츠 센터를 Fusion Manage와 자동으로 동기화할 수 있습니까?
A: Vault는 컨텐츠 센터 부품을 처음 Vault에 추가할 때 기본적으로 릴리즈된 상태로 배치할 수 있습니다. 그러나 부품이 상태 전환을 거치지 않았으므로 Fusion Manage와 자동으로 동기화되지 않습니다. 조립품에서 구성요소로 사용될 때, 조립품이 동기화될 때 동기화되며, 수동으로 동기화할 수도 있습니다.
질문: 시스템을 업데이트하거나 재부팅한 후 커넥터가 자동으로 시작되지 않습니다. 어떻게 해야 합니까?
A: 시스템의 컴퓨터 관리에서 서비스 목록으로 이동합니다. Autodesk Vault Connector 서비스를 찾습니다. 특성을 편집하고 시작 유형을 수동에서 자동으로 변경합니다.
질문: appsettings.json에서 SyncChangeOrderInterval을 변경했지만 변경 지시 동기화는 여전히 이전 간격으로 실행됩니다. 그 이유는 무엇입니까?
A: Vault Connector는 서비스가 시작될 때만 SyncChangeOrderInterval을 읽습니다. Connector 폴더(예: C:\Program Files\Autodesk\Vault Server 2026\Server\Connector\appsettings.json)에서 이 값을 변경한 후 새 간격이 적용되려면 Autodesk Vault Connector 서비스를 다시 시작해야 합니다. 서비스를 다시 시작할 때까지 동기화는 이전 간격으로 계속됩니다.
