Vault 및 Fusion Manage 상태 매핑
Vault와 Fusion Manage 간에 수명 주기 상태를 동기화하도록 상태 매핑을 구성합니다. Vault의 동기화된 항목을 Fusion Manage의 변경 지시에 추가하고 매핑된 워크플로우 상태로 이동하면 Vault에서 항목 및 파일을 매핑된 수명 주기 상태로 업데이트합니다. 특성 매핑에 매핑이 하나 이상 있는 경우에만 상태 매핑 탭을 열 수 있습니다.
  1. Vault Connector 구성 대화상자에 액세스:
    도구 > 관리 > Vault 설정으로 이동한 다음 협업 탭을 선택하고 Vault Connector 관리 섹션에서 구성을 클릭합니다.
  2. 상태 매핑 탭으로 이동:
    Vault Connector 구성 대화상자에서 상태 매핑 탭을 클릭합니다.
  3. Fusion Manage 변경 작업공간 선택:
    Fusion Manage에서 변경 작업공간을 선택합니다. 변경 작업공간은 하나만 매핑할 수 있습니다. 모든 상태 매핑에 동일한 변경 작업공간을 사용합니다.
  4. 새 상태 매핑 추가:
    • 매핑할 전환 또는 상태를 선택합니다. 새 매핑을 추가할 때는 항상 이러한 옵션 중 하나를 선택해야 합니다.
    • 전환을 매핑하려면 다음을 수행합니다.
      • FM 상태 전환 사용 확인란을 선택하여 Fusion Manage에서 자동 상태 전환을 사용하도록 설정합니다.
      • 사용하도록 설정된 경우, Fusion Manage에 정의된 워크플로우 전환에 따라 상태가 변경됩니다.
      • 시작 드롭다운에서 허용된 상태 전환을 지정합니다.
    • 상태를 매핑하려면 다음을 수행합니다.
      • FM 상태 전환 사용 확인란의 선택을 취소합니다.
      • 드롭다운에서 상태를 선택합니다.
    • 작업을 선택합니다.
      선택한 작업에 따라 일치하는 항목 또는 파일 수명 주기와 상태를 선택합니다. 작업에서 항목 상태 변경만 선택하면 파일 수명 주기 선택이 비활성화됩니다.
    • Vault 항목 또는 파일 수명 주기 상태 드롭다운에서 Vault 수명 주기 상태 또는 파일 상태를 선택합니다.
    • 상태 매핑의 고유한 이름을 입력합니다.
    • (선택 사항) 상태 매핑에 대한 설명을 입력합니다.
    • 추가를 클릭합니다.
      매핑이 상태 매핑 테이블에 표시되며 매핑 이름, 설명Vault 작업을 표시하는 열이 표시됩니다.
  5. (선택 사항) 상태 매핑 복사:
    • 상태 매핑 테이블에서 복사할 행을 선택합니다.
    • 복사를 클릭합니다.
    • 복사된 상태 매핑의 상태 매핑 이름을 편집합니다.
      복사를 클릭하면 상태 매핑 테이블에서 매핑 이름이 xxxx-copy로 표시됩니다.
    • (선택 사항) 복사된 상태 매핑에 대한 설명을 입력합니다.
  6. (선택 사항) 상태 매핑 제거:
    • 상태 매핑 테이블에서 제거할 행을 선택합니다.
    • 제거 버튼을 클릭합니다.
  7. (선택 사항) 기존 상태 매핑 대치:
    • 상태 매핑 테이블에서 수정할 행을 선택합니다.
    • 매핑 필드를 업데이트합니다.
    • 대치 버튼을 클릭합니다.
  8. 상태 매핑 구성 저장:
    적용을 클릭하여 구성을 저장합니다.
    이제 Vault Connector가 매핑에 따라 Vault와 Fusion Manage 간의 상태 변경을 동기화합니다.
변경 지시 동기화 간격: Fusion Manage에서 Vault로 변경 지시 상태 업데이트를 다시 동기화하는 간격은 커넥터 appsettings.json 파일(SyncChangeOrderInterval)에서 설정됩니다. 이 값을 변경하는 경우 새 간격이 적용되도록 하려면 Autodesk Vault Connector 서비스를 다시 시작해야 합니다.
상태 매핑 오류
Fusion Manage 테넌트를 변경하면 Vault 커넥터는 모든 상태 매핑을 지웁니다.
작업공간 변경을 변경할 때 상태 매핑을 유지할지 아니면 무시할지 묻는 대화상자가 표시됩니다. 매핑을 유지하는 경우 누락된 상태를 업데이트해야 합니다. 누락된 상태를 수정하지 않고 확인을 클릭하면 오류 대화상자에 다음이 나열됩니다.
